[原创] 流量计安装过程中应该注意以下几点
2.2K |5
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  流量计在安装过程中会出现很多问题,下面厂家技术人员将把一些个人意见提供给大家,希望对各位朋友能有所帮助:
  1.流量计安装后过滤网无法拆下:
  由于表具系统的设计一般不会注明各设备间的间距,而商业用户留给我们安装流量计表具的空间往往又很有限,所以施工人员在组装表具时会安排得非常紧凑,造成有些的过滤网被其它设备阻碍无法拆下,影响今后过滤器的维修保养。诸如此类的问题还有:球阀把手被挡无法关闭;IC卡控制器盖被挡无法开启;表面朝墙无法抄表等。
  就上述问题质监员已纠正很多次了,这种有意无意忽视设备后续维修保养方便性的现象目前在流量计安装过程中仍然十分严重。质监员在工程验收中应严格把关,配合施工单位一块扭转这种“只管流量计安装到位,不管今后使用”的思想。
  2.涡轮流量计前后直管段长度不:
  涡轮流量计属于速度式流量计的一种,它是以测量管道中燃气流动的速度来推算气体的流量。为了保证测量的精确度,流入涡轮流量计内的燃气必须为典型的层流或紊流分布,这就要求流量计的前端及后端都有足够长的直管段以使气流稳定。一般我们要求前端直管段长度为10d,后端为5d,在此范围内不应有弯头、三通、截止阀等管件。
  由于流量计安装空间受限或施工经验不足,施工单位往往没有按上述要求去做,这样的涡轮流量计是不能交付使用的。我们在设备安装前应该仔细查看安装说明书,了解各种设备的特殊安装要求,总结经验,避免不应有的失误。
  3.未按流向标志安装设备:
  有些设备从表面上看两端接口是一样的,但实际上它的内部结构要求它在安装时要根据流向安装。这种设备一般在外部会有标志标明流向,工人在安装时如果没有注意到这个标志,就可能将设备装反。
  表具系统有流向要求的有各种流量计、IC卡控制器、紧急切断阀、波纹补偿器、过滤器等。严格来说球阀安装也有流向要求,标准的流量计安装法应是将无接缝的一端放在气流来向。
  4.未按重力方向安装设备:
  某些设备对重力方向敏感,要求平行或垂直重力方向。
  IC卡控制器、紧急切断阀的切断动作是依靠阀芯的自重下落压在阀口上完成的,因此要求设备必须安装在水平管道上。
  人工煤气使用的Y型过滤器也要求安装在水平管道上,否则管道中的冷凝水就不会随重力沉积在过滤器底部,影响过滤器的使用效果。而罗茨流量计安装在管道的垂直部分则可以起到自清洁的作用。
  按重力方向安装对有的设备来说是必须的,如IC卡控制器、紧急切断阀等,有的则是尽量遵照,但不强求。
  5.气密性试验时漏检表具系统:
  质监员在对商业用户工程进行气密性验收时经常检出表具部分有漏。仔细询问施工人员他们是如何自检的,发现他们在流量计安装自检时常常忘了将表具系统前后球阀打开,以至于只检了表后管路,没有检到表具系统。而表具部分接口较多,漏点往往出现在这个地方。气密性试验出现疏漏,是不可原谅的,它产生的后果可能十分严重。
发表于 2017-6-27 15:47:51
RSchufaqi + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我只能讲你说的这些不像是化工仪表从业人员的话。
流量计安装注意:1.前后直管段。一般前十后五D,当然一些流量计对前后直管要求会低一些,比如电磁啥子的;
2.安装方向。除了一部分可以测双向的(质流、电磁)外,基本上都是要求流向的,反向没法测。特别是孔板,小口进大口出,这都是常识了还是经常装错;
3.安装位置。基本上都装在影响流体的设备前面,比如调节阀、温度计什么的,调节阀会导致流体产生气泡,影响测量,阀前流量稳定一些;
4.管道介质。防腐防摩擦,这个在选型时要考虑;另外工艺上要采取措施保证满管,比如液体放低管道,气体放高管道,竖直安装时下进上出等等,投用后出现的流量波动80%以上都是不满管导致的。
5.吹扫后安装,吹扫后安装,吹扫后安装,重要的事情说三遍。阀门什么的里面卡个扳手螺丝刀假牙安全套都不一定坏,流量计那可是稳坏的,别糟蹋东西。
以上,先说这些,大家继续补充,虽然楼主每次说的不咋地,不过这个发起议题还是不错的。
发表于 2017-6-27 17:23:39
好议题,学习了
发表于 2017-6-27 17:43:30
红黑机电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
好议题,不搞流量计四年了,看起还是非常亲切呀!
发表于 2017-6-28 11:40:51
安装经验,值得学习,工作中少走弯路。
发表于 2017-6-28 15:43:07
安装经验,值得学习,工作中少走弯路。
发表于 2017-6-28 15:43:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088422 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
