[讨论] 仪表中间接线箱需要接地么?
5.8K |4
    如题,大家讨论下仪表中间接线箱需要接地么? 如果需要,接地是接在电气设备、建筑物、管廊立柱的扁钢接地上么?
发表于 2017-6-26 23:29:59
当前内容由会员用户名 fanjianmin001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
仪表中间接线箱是需要安全接地的,安全接地采用黄绿接地线就近接在已连接大地的金属导体上,如:钢结构,桥架,穿线管等。仪表屏蔽地是通过端子分别连接分支电缆与多芯电缆的分屏,多芯电缆的总屏在接线箱侧我一般要求悬空,在控制室统一接工作地。
发表于 2017-6-27 08:00:34
xh8618 + 2 积极参与
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
顶楼上。另外补充楼上,多芯电缆指的是中间接线箱去机柜间的主电缆,而分支电缆是中间接线箱去现场表头的电缆,
首先排除一点,即有的设计方案是主电缆和分支电缆的屏蔽层在接线箱通过端子连接,这样的话,就相当于是一个屏蔽层了,这时电缆屏蔽层只需要在机柜间接地,表头侧悬空即可。
主电缆的屏蔽层要求单边接地,也就是在机柜间统一接地,所以接线箱这一侧悬空,另外,主电缆的总屏和分屏最好都是在机柜间统一接地,这一点和楼上不同;
分支电缆的屏蔽层在表头悬空,接线箱接地。
发表于 2017-6-27 10:40:09
waneng + 4 回答精彩!
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
规范规定,小于36V可以不做接地。同时规范也规定了屏蔽在控制室侧单端接地(工作接地),这样可靠牢固。而采用接地接在钢结构上、保护管上都是不规范的接地方式,可靠性无法保证,都是应付某些无知的人检查需要。严格按要求,都应该是从电气专用接地汇流牌上引来,或都从电气接地网上专线引来连接。
发表于 2017-6-27 11:42:22
RSchufaqi + 2 积极参与
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
只考虑屏蔽:如果DCS侧要求多点接地,那么需要设置接地铜排,并配合电气专业做好接地网。如果根据规范执行单点接地,则不需要设置接地连接,需要设置专门端子保持屏蔽层连续。
如果接线箱内存在低压电缆,则必须考虑保护接地。
发表于 2017-6-27 22:20:27
RSchufaqi + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104675 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
