[原创] 企业贸易结算如何正确选择流量计
2.7K |1
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  贸易结算型流量计与过程控制和内部考核计量的流量测量相比,贸易结算型流量计对流量测量仪表的误差直接影响到客户的利益,所以在流量计选型尤其重要,对过程控制精度要求要高。在集中供热的企业公司将热能买给广大的用户,并且需要按照热能计量结算热能费用,流量计是企业结算费用的主要依据,因此受到了双方的普遍重视。管道上安装的流量计进行对热能的计量,流量计是企业经营的基础,如果流量计测量不准确,往往企业的利益就会**的损失,贸易结算型流量计需要具有以下要求。
  1、对流量计测量精度的要求,流量计的精准度需要比过程控制的要求高。
  2、对流量计测量范围的要求,在热网中,各种各样的用户对于企业计量系统的范围度要求差别很大,有的客户生产量大,需要连续生产,长期流量都是较为稳定的状态,有的用户是随着季节的变化,比如有的客户夏天和冬天的流量相差非常大,而有的客户生产不定,多数时流量负荷为零,所以对于流量计的测量范围要求要宽。
  3、下限流量计费功能,如果用户的最小的使用流量比流量计规定的下限流量要低,,就会出现流量信号没有输出,或者是流量信号输出太小导致了小信号切除,对热力公司来说都是非常不利的,损失了供方的利益,有失公正,为了防止这种现象出现,对于贸易结算的流量,供方和需方往往根据流量计可测范围内正常使用的范围度,约定好上限流量和下限流量,如果最小的流量小于所规定的下限流量,则按照下限流量的标准进行收费。
  4、分时段计费功能要求:企业通常鼓励夜间用能,促使负荷日夜平衡的状态,以免白天超大负荷的用能,往往夜间用能比白天用能的费用要低。
  5、掉电记录功能的要求:用户热能计量的流量计通常是电动的形式,当电源突然断电后,仪表停止了工作,累计流量是可以保持,但是不会增加,有的时候现场的用户为了加一点费用,就会将计量的流量计电源关掉一段时间,这样是不允许的,流量计的掉电记录功能就是为了防止这种现象发生,可以查询得到流量计的上、掉电的时间,就是要将这种有意或者无意拉电的时间一次不落的记录下来。
  6、停气判断要求:有的现场客户在休息天不工作的时候会将蒸汽完全的关闭,关闭了阀门,停止进行用气,流量计在判断一旦停气,就立刻停止流量积算。
  7、定时抄表功能:定时抄报的功能就是在抄报员所设定好的抄报时刻,读取到流量的累积流量,然后存放在一个仪表单元中,这个单元的累积流量一直保留到下个抄报时间才进行清零。
  8、面板清零功能:选择面板清零有效时,按一下流量计上面的复位按键,累计流量即可清除。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
发表于 2017-6-26 17:08:49
RSchufaqi + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有些啰嗦,没能看完,不好意思哈!不过还是支持你。
发表于 2017-6-27 08:05:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066603 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
