[讨论] 机泵润滑油问题
6.2K |21
KIMOKK02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
除了油位计堵塞等特殊状况,一般情况下只要照片中的油杯中有油,油位就是合适的,但建议还是以轴承座上的小油窗的油位为准。至于油质就不能看这个油杯了,油杯里的油都没进入轴承座内,油色再漂亮也没有意义,油质检查除了可以直观判断不合格(乳化变质、机械杂质多等),还是要从轴承座底部排出来去分析化验才能确定,仅从视窗或油杯上看是极不准确的,并不是每个油杯都那么干净明亮的!
发表于 2017-6-28 15:46:59
  发表于 2017-6-29 00:57
  发表于 2017-6-29 00:57
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种润滑方式油位以油镜为准1/2-2/3,油杯作为自动补油,空了加满即可
发表于 2017-6-28 15:49:29
南方风吹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
油杯仅起补油功能,如果补油通道堵了,看补油杯液位及品质有毛用,主要还是通过油镜看轴承箱里面的润滑油液位及润滑油品质情况。
发表于 2017-7-1 12:27:23
QQ740196771VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是中开卧式双吸泵?润滑油会不会倒吸呢?泵两端是不是给滑动轴承润滑的呢?
这种润滑方式油位主要以泵体油镜1/2-2/3为准,油杯作为自动补油,空了加满即可。里面有刮油环的,自会润滑,加多了也不利于散热与油膜的形成。
一般夏季滑动轴承在72度以下正常。高限80度
天气温度高建议试试46#透平油,一般用32#透平油。
发表于 2017-7-1 13:15:23
韦某某_uwh92VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种润滑方式油位以油镜为准1/2-2/3,油杯作为自动补油,空了加满即可。
发表于 2022-12-7 22:33:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064671 second(s), 43 queries Redis On.
