[讨论] 机泵润滑油问题
5.4K |21
油杯油位合适吗?润滑油品质合适吗?
发表于 2017-6-25 08:20:48
qiuqiu0810 + 4 发起议题
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
这种润滑方式油位以油镜为准,½~2/3,油杯作为自动补油,空了加满即可。
发表于 2017-6-25 08:31:17
参与人数 2财富 +7 收起 理由
xuexijiaoliu + 4 积极参与
qiuqiu0810 + 3 积极参与
油杯二分之一到三分之二就好~~~
发表于 2017-6-25 08:40:38
蓝天 + 5 积极参与
合适
发表于 2017-6-25 12:00:43
qiuqiu0810 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
这种加润滑油的方法比较直观,比较好。
发表于 2017-6-25 16:21:17
qiuqiu0810 + 3 积极参与
966188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这种润滑方式油位以油镜为准1/2-2/3,油杯作为自动补油,空了加满即可。同意以上说法
发表于 2017-6-25 17:24:33
qiuqiu0810 + 3 积极参与
请啊请啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你说的是什么问题?没说明白啊。
发表于 2017-6-25 18:48:06
油位合适,第二个油色稍深,可能时间久了。
发表于 2017-6-25 20:55:47
qiuqiu0810 + 3 积极参与
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
同意二楼的观点。
发表于 2017-6-25 21:36:07
润滑油液位在1/2-2/3即可,颜色要透明锃亮,变黑了就该置换一下
发表于 2017-6-25 23:50:44
蓝天 + 5 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意:
发表于 2017-6-26 14:29:06
qiuqiu0810 + 3 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要以油视镜为主,油杯里的油慢慢变少了,主要是泵的轴承箱有了泄漏,润滑油泄漏完了,有机会打开处理密封面。
发表于 2017-6-26 20:59:36
九斗一簸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
油杯的作用是补充润滑油的,加入量为1/2处到2/3处为宜,润滑油是要定期进行更换和清洗的
发表于 2017-6-26 21:48:30
大@崔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
合适
发表于 2017-6-27 14:34:14
加满是不合理的,上部应该留有空间
发表于 2017-6-27 17:33:53
KIMOKK02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
除了油位计堵塞等特殊状况,一般情况下只要照片中的油杯中有油,油位就是合适的,但建议还是以轴承座上的小油窗的油位为准。至于油质就不能看这个油杯了,油杯里的油都没进入轴承座内,油色再漂亮也没有意义,油质检查除了可以直观判断不合格(乳化变质、机械杂质多等),还是要从轴承座底部排出来去分析化验才能确定,仅从视窗或油杯上看是极不准确的,并不是每个油杯都那么干净明亮的!
发表于 2017-6-28 15:46:59
  发表于 2017-6-29 00:57
  发表于 2017-6-29 00:57
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-6-28 15:49:29
南方风吹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
油杯仅起补油功能,如果补油通道堵了,看补油杯液位及品质有毛用,主要还是通过油镜看轴承箱里面的润滑油液位及润滑油品质情况。
发表于 2017-7-1 12:27:23
QQ740196771VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是不是中开卧式双吸泵?润滑油会不会倒吸呢?泵两端是不是给滑动轴承润滑的呢?
这种润滑方式油位主要以泵体油镜1/2-2/3为准,油杯作为自动补油,空了加满即可。里面有刮油环的,自会润滑,加多了也不利于散热与油膜的形成。
一般夏季滑动轴承在72度以下正常。高限80度
天气温度高建议试试46#透平油,一般用32#透平油。
发表于 2017-7-1 13:15:23
韦某某_uwh92VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-12-7 22:33:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326266 second(s), 126 queries , Redis On.
