[消防] 火灾中的三大杀手
3.1K |7
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
金牌杀手:浓烟
file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps651A.tmp.jpg
    据统计,火灾中丧生的人,超过60%是死于烟雾,它的危害主要集中在毒性和烟雾里面的小粒子烟尘上面。当空气中一氧化碳含量为1.3%时,人呼吸数次便会昏迷,几分钟内便可引起死亡,而常见建筑材料燃烧产生的一氧化碳含量就高达2.5%。况且烟雾无孔不入,蔓延速度超过火的5倍,一楼起火,十几秒钟,十楼就烟雾弥漫,防不胜防,因此,烟雾可以说是火灾第一杀手。
file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps651B.tmp.jpg
    2014年1月12日4时16分,119接报在三元里大道沙涌北涌南街一栋6层民宅的一楼发生火灾。4时50分,明火被全部扑灭。经初步核查,现场6人均已死亡(43岁的何某某与40岁的妻子卓某某以及4名子女),死亡原因是烟熏致死。
银牌杀手:高温
file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps656A.tmp.jpg
    火场中,当温度达到50℃时,我们身体会大量排汗,如果没有水和盐分补充,会导致人体循环系统衰竭。在70℃时,人吸入高温气体会使气管内黏膜充血起水泡,组织坏死,并导致死亡。在100℃环境中,人即会出现虚脱现象,丧失逃生能力。然而,一场火灾中,要达到致人死亡的高温只需短短几分钟,根本就是轻而易举事。
file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps657A.tmp.jpg
    2000年12月25日21时35分(圣诞狂欢夜),河南省洛阳市东都商厦发生特大火灾事故,由于高温和浓烟造成309人死亡,7人受伤,直接财产损失275万元。 经查,此次火灾是因为经营期间违章动火而掉落的高温物体导致着火。
无形杀手:黑暗
file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps65C9.tmp.jpg
     严格来讲,黑暗并不会直接致人死,但是在火场之中,它往往会压倒你最后一根救命稻草。建筑物起火后,电力中断,黑暗随之而来。火场中的黑暗,会造成人员慌乱、恐惧,进而迷失方向,以致选择错误的逃生方法——跳楼。我们需记住,不到万不得已,千万不要跳楼,从9米(3层楼左右)以上的高度往下跳,一般情况下死亡率超过95%。而即使高度低于9米,跳楼逃生的时候也应该注意方法,最好先把床垫、棉被等东西扔下去,增加缓冲,才能最大限度地减少伤害。
发表于 2017-6-22 09:31:54
图片上传错误,不显示  发表于 2017-6-23 10:52
fight3558586 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yinshuihepan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
学习事故,总结经验,提升知识和技能。
发表于 2017-6-22 09:45:56
yinshuihepan + 3 积极参与
还有燃烧产生的有毒气体呢
发表于 2017-6-22 09:57:40
yinshuihepan + 5 深入讨论
还有一点就是面对灾害慌乱的心态:让往会导致自已判定失误;所学知识无法得到使用;甚至惊慌失措。
发表于 2017-6-22 12:55:46
yinshuihepan + 8 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
了解事故原因、过程,总结经验,提升知识和技能,举一反三。
发表于 2017-6-22 18:39:17
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
人类的创造力如此强大,但是本身又如此脆弱
发表于 2017-6-23 11:25:56
学习事故,总结经验,提升技能。
发表于 2017-6-23 11:46:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203403 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
