[求助] 变压吸附制氮机如何节能?
2.7K |8
wstc0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我厂有两组600m3/h的变压吸附制氮机,三组空压机,平时正常运行的时候制氮机出口没有流量,产出的氮气都通过放空排出去了,但平时需开两组空压机才能维持住仪表风的压力,如何减少制氮机排空的气量,而既减少空压机的运行负荷?
发表于 2017-6-21 11:17:13
Ameba + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wstc0404 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能否储罐储存起来,排空太可惜啊,浪费资源呀
发表于 2017-6-21 12:25:26
Ameba + 2 积极参与
仪表风空压机能否单独使用~~使其保持高负荷、低能耗~~而制氮机可以试试间断启动的运行模式,比较放空模式,看哪个节能~~也可在不用气时,制氮机最小负荷运行~~反正三种方式要比较比较~~另外,要看看缓冲罐是否有必要上,配合间断启动~~
发表于 2017-6-21 14:23:56
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
采用变频空压机,节能呀
发表于 2017-6-21 20:10:41
Ameba + 2 积极参与
采用变频空压机,节能呀
发表于 2017-6-21 20:10:44
he33144939VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
"平时正常运行的时候制氮机出口没有流量"说明正常情况无需使用氮气,可根据氮气的使用情况进行间断启停操作,
发表于 2017-6-22 09:36:41
god541888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不用时停机呀,需要用气时,提前一点开机即可。
发表于 2017-6-23 15:12:00
springdirkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你说的情况单纯换变频空压机效果很不明显,因为制氮机的耗气量主要是再生排空量,要想在制氮机待机时能节能,最好采用以下方案:
1、后级加氮气储罐,储罐压力低,制氮机自动开启,储罐压力高,制氮机停止。
2、修改调整制氮机程序,在制氮机纯度非常好时,可以自动调节切换放空时间,这样单位时间再生排空量减少。
如有需要,联系18912629282
发表于 2020-3-3 19:28:39
Ameba + 5 积极参与
@@@@@@_D2r26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197127 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
