[讨论] 消防巡检柜与水泵启动柜能否合用?
1.8K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    对于消防巡检柜水泵启动柜能否合用的问题,需要先分别了解消防巡检柜和水泵启动柜这两个概念,冠鸣电气来为大家做分析。
    水泵启动柜,是控制水泵启动和关闭的功能柜,一般也成为水泵控制柜。水泵控制柜除了能控制水泵的启动和关闭外,还具备一些保护功能,包括过载保护、过压保护、过流保护、缺相保护、过热保护等。因此,水泵控制柜也可以说是控制水泵启动和保护水泵运行的功能柜。
    消防巡检柜,是用来对消防泵的巡检工作的,当然消防巡检柜不仅限于对消防泵起作用,其它类型的水泵也是可以的,只是在消防泵上应用较多,才取消防巡检柜这个名字。对于消防泵来说,是应急设备,不是常用设备,长期不用会发生生锈、被腐蚀等问题。因此,消防泵需要加载巡检设备,定期进行巡检工作。消防巡检柜是在水泵不是正常运行状态下工作的,即它不影响水泵的正常使用,如果在巡检柜过程中,接收到报警信号,会自动停止巡检,瞬时启动消防泵。
登录/注册后可看大图
    水泵启动柜(水泵控制柜)是控制水泵运行的,消防巡检柜是对水泵巡检工作的,两者功能是不一样的。水泵控制柜是控制水泵正常工作的,消防巡检柜是在水泵空闲时工作的,两者的工作时间不一样。因此,消防巡检柜和水泵启动柜是不冲突的,可以一起部署到系统中,共同使用。    文章来源:www.chengtaodianqi.cn
发表于 2017-6-19 08:32:46
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064458 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
