[求助] 高压甲铵加热器频繁泄露
1.1K |3
公司由一台高压甲铵加热器,U型管式,操作压力18.4MPa,操作温度175℃左右,在运行三年左右的时间后,频繁出现泄露,通过查漏发现泄露点位于换热器入口直管段,切开检查截面发现,两侧部位减薄比较严重,有两道明显的沟状冲刷痕迹,而且上半部比下半部偏薄。请大家分一下,到底是什么原因造成这种现象呢?
发表于 2017-6-15 15:14:01
flying00hs + 5 发起议题
wsm1988 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zlm322 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流速太快,冲刷腐蚀所致,入口温度高流速快,出口冷却后流速降低,所以入口减薄比出口严重。
发表于 2017-6-16 10:30:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
flying00hs + 3 积极参与
zlm322 + 5 积极参与
这个换热器是加热甲铵用的,出口温度高
发表于 2017-6-16 10:36:27
这个换热器是加热甲铵用的,出口温度高
发表于 2017-6-16 10:36:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141834 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
