[讨论帖] 换热器打压问题
2.6K |9
微笑在我心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
换热器检修重装完毕,换热器管程(走循环水)打压,要打循环水的压力还是换热器壳程物料的压力?望各位老师指导,谢谢!
发表于 2017-6-13 15:25:26
参与人数 3财富 +14 收起 理由
103388716 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 微笑在我心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
循环水
发表于 2017-6-13 15:46:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
103388716 + 2 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
wangqiang198631VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
循环水的
发表于 2017-6-13 15:51:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
103388716 + 2 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
一般都是打管程压力,有些特殊部位则需要两程都打压,我们一个高压水冷,打压时就打了管程,水压低,但是壳程开工后就漏了,壳程工作压力70多公斤。今年检修,我们就对高压换热设备管壳程一起打压了。
发表于 2017-6-13 16:40:18
参与人数 2财富 +11 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
绿莲花 + 8 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
管程试压一般在管程进出口上盲板,管程灌满水后利用加压泵打压至工作压力的1.25倍保压半小时无泄漏即可。如果壳程工作压力比较高,壳程也有打压试压的必要,打压至工作压力的1.25倍。
发表于 2017-6-13 18:45:35
参与人数 2财富 +11 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
绿莲花 + 8 深入讨论
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果只是循环水(管程)检修了,就只用打管程压力;前提是检修的位置与壳程毫无关系(无筒体,管板等修改),且为还原原设计的修整。
发表于 2017-6-14 10:15:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
首先确定你的换热器的形式,现在普遍的是列管式,板式的也很常见。若一台换热器出现内漏时,就得想办法修复。若果是列管式换热器出现内漏,都得从壳层方向受压(充压),在管程的管板两端处拆下封头,查看泄漏点。如果是管板与管连接处泄漏,就得补焊。如果是管内漏,有流体流出,说明这个段管子漏了,不能用了,就得封堵(或焊、或塞)。如果是板式换热器可拆式的,就得拆开更换或者取出板体,若是焊接一体的板式换热器,就得报废了。测试方法部分哪一层打压都可以了。(供参考)
发表于 2017-6-14 11:43:16
参与人数 2财富 +13 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
绿莲花 + 10 积极参与
发表于 2017-6-14 11:56:31
yuzp000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不说多了,我们是管程和壳程都打,确保不泄漏为原则!!!!要不开工漏了就不是省这点钱了
发表于 2017-6-14 16:50:38
103388716 + 3 积极参与
绿莲花 + 7 积极参与
白丁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
换热器打压应该是三遍,第一遍是管束装入换热器筒体加装打压模具,此时管程两头都能看到管束,壳程注水打压检查管束是否泄漏,如果泄漏方便堵管。第二遍装上小浮头,及管程帽子,管程试压。第三遍装上大帽子,壳程试压。三遍均打压至工作压力的1.25倍保压半小时无泄漏即可。
发表于 2017-6-17 23:47:39
103388716 + 4 积极参与
炼油工人 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123616 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
