[讨论] 废气采用压缩工艺来浓缩,怎么样?!
1.7K |5
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
现在的废气浓缩工艺大多采用吸附法,那能否采用压缩法来浓缩呢?
从工艺上讲,工艺变简单了,流程变短,设备及管道数量减少,公用工程也减少,投资减少。
从设备角度讲,设备变成压力容器了,对设备要求增加,成本增加。
另外,后续工艺中使用的一些物质能否承受高压也是个问题。
哪位做过压缩+RTO工艺的吗?
欢迎讨论!
发表于 2017-6-13 08:18:26
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
压缩混合气体的工艺没有见过,会不会出现爆燃,腐蚀等等
发表于 2017-6-13 08:35:05
混合气体算不上,因为废气成分99%都是空气。 爆燃就更不可能出现了,温度没有多大变化,又没有火源。  详情 回复 发表于 2017-6-13 08:42
混合气体算不上,因为废气成分99%都是空气。 爆燃就更不可能出现了,温度没有多大变化,又没有火源。  详情 回复 发表于 2017-6-13 08:41
goldliyang + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-6-13 08:42:25
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-6-13 08:41:48
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
油气废气应该可以,但是腐蚀性废气就比较麻烦了,比如二氧化硫的废气,可以替代通常的脱硫吗?
发表于 2017-6-13 08:49:37
我没说清楚,我主要指的是有机废气,因为进RTO(燃烧)之前,基本都是浓缩的。 但是吸附浓缩投资比较高,流程也不短。 压缩也可以浓缩啊。 但是没见人这么干过。 所以有这个想法。 另外,腐蚀问题也不是太难的  详情 回复 发表于 2017-6-13 08:53
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
但是吸附浓缩投资比较高,流程也不短。
压缩也可以浓缩啊。
但是没见人这么干过。
所以有这个想法。
另外,腐蚀问题也不是太难的问题,材质要求更高就是,即使是常压下,它也是有腐蚀的啊。
发表于 2017-6-13 08:53:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097579 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
