[讨论] 轴流泵轴向力
1.9K |7
sdpyzzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
轴流式泵转子的轴向力是沿着流体流动方向还是反方向,为什么
发表于 2017-6-11 09:07:27
当前内容由会员用户名 sdpyzzj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沿轴方向
发表于 2017-6-11 09:09:00
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
流体的反方向
发表于 2017-6-11 10:08:16
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
反方向,这是一个力与反作用力的原理。叶轮给介质向前的力,介质往前流动;同时叶轮受到介质给与介质流动方向相反的反作用力。
发表于 2017-6-11 10:47:37
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
轴向的力
发表于 2017-6-11 13:02:56
这个要看叶轮与泵的结构形式,判断的标准应该以叶轮的结构形式看。单级吸入的轴向力向着吸入口方向,因为吸入口的那部分面积承受的压力小于这部分对应的叶轮背侧那部分面积所承受的压力。还有就是为了减少产生的轴向力,大都采用双向吸入,设置平衡盘等措施。(供参考)
发表于 2017-6-11 13:18:58
发表于 2017-6-11 13:49:58
sherlock_SAKVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习知识
发表于 2017-6-12 09:44:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155516 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
