[讨论] 甲醇装置设备操作培训(一)-泵的使用和维护
1.6K |6
泵的使用和维护
  1、泵的正确使用
  1)启动前应检查的主要内容
  ①各种附件是否齐全好用,压力表指示是否为零。
  ②润滑油箱内的油量和油质是否符合要求。
  ③连杆和十字头的有关紧固螺栓,螺母是否松动。
  ④进出口开关的阀门的开关位置是否正确。
  ⑤疏水阀和放空阀是否打开,润滑油孔是否通畅。
  2)启动时应盘车2~3转,检查有无受阻现象,若有应查明原因并排除故障。
  3)检查完毕后,就可缓慢开启蒸汽阀门对蒸汽缸预热,待到疏水阀有汽后即可关闭,然后打开泵的放空阀和进液阀。打开蒸汽阀门使泵运行,随之关闭放空阀,正常运行。
  4)严禁泵在超压,超转速和抽空状态下运行。
  5)泵在运行中,要经常检查缸内有无冲击声和进出活法有无破碎声。
  6)发现进出口压力有较大波动时,要检查滑阀和阀门是否结疤堵塞,并及时清理。
  7)经常检查轴承温度、泵体振动和电流大小情况,发现问题及时处理。
  2、维护保养
  ⑴经常清理润滑系统和油污积垢,保持各摩擦面的清洁。
  ⑵经常检查各转动件及螺栓,发现松动应及时拧紧。
  ⑶经常检查出口压力和电流大小,若超过指标及时调整。
  ⑷停机后,应放尽气缸内的冷凝水和缸体的物料,以免缸体腐蚀或冻裂。
  ⑸注意填料函泄露情况,要及时调整压盖松紧。
  ⑹保持轴承和各摩擦副润滑良好,发现温度升高,及时查明原因加以解决。
发表于 2017-6-11 09:00:37
参与人数 2财富 +14 收起 理由
大奔驰 + 10 有才
lj76100527 + 4 说的真好
分享快乐!
发表于 2017-6-11 09:29:28
lj76100527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习了,培训很到位
发表于 2017-6-11 18:32:43
西北孤雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)
分享达人
发表于 2017-6-11 18:58:28
有蒸汽往复泵的操作规程,这类泵少见
发表于 2017-6-11 19:01:20
终身会员  |  头衔:  【工程师】
泵的操作在生产中最常用,楼主总结的非常棒
发表于 2017-6-11 19:53:16
書生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
蒸汽往复泵,学习了谢谢!
发表于 2017-8-1 01:13:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090591 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
