[求助] 费希尔定位器喘振
2.5K |3
靳青春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场有一台蒸汽阀门,压力在1.0MPa左右,国产阀门加费希尔DVC6200定位器,反作用。附件只有一个费希尔定位器加一个诺冠过滤减压阀。阀门自整定过去后给开度上下喘振,喘振幅度为±3%左右,检查过滤减压阀,过滤减压阀无杂质。气源管接头无泄漏。但定位器气源输出口的压力表老是跳,跳的幅度为0.5公斤左右。定位器气源进口压力稳定。薄膜式执行器也无泄露。填料松紧都不能解决这个问题,求大神帮忙
发表于 2017-6-10 18:43:21
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 靳青春 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
七色花_MBLIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
检查下输入信号,这项一般不会有问题,之后调整下反馈条位置并固定好。最后用475调整灵敏度项TUNING(C-M),减小灵敏度试试。仅供参考!
发表于 2017-6-10 19:57:07
靳青春 + 2 热心助人
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们也出现过那种情况,但是是过滤减压阀的事
发表于 2017-6-11 17:51:01
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
优先2楼的步骤进行检查。如果还是不行的话,建议更换定位器检查,如果更换后没事,那就是定位器问题
发表于 2017-6-11 20:55:18
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105587 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
