[讨论] 金属软管的作用
3.9K |19
罐根部所有管道都有金属软管连接,它的作用是什么?
发表于 2017-6-9 08:44:25
【提示:直接搜索1789715可直达本帖。】
looking83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我觉着一般是用来补偿因为温度变化导致管道,支架形变。防止这些形变对储罐造成影响。
发表于 2017-6-9 08:57:00
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
补偿因为温度变化导致管道
发表于 2017-6-9 09:04:29
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
应对设备沉降造成管线标高偏移
发表于 2017-6-9 09:14:41
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  【打工的】
防止管道对储罐造成影响。
发表于 2017-6-9 10:31:23
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
热应力补偿。
发表于 2017-6-9 11:03:41
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
主要是对热应力造成的管道变形进行补偿。
发表于 2017-6-9 14:14:05
lj76100527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
防地震
发表于 2017-6-9 18:34:29
songsongsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
与储罐相连的所有管道,包括消防水管道,都会设置金属软管,主要原因:1是对地震烈度大于7的地方,发生地震时管道需要横向补偿;2是储罐在充水试验和正常使用时存在二次沉降,对下沉量进行补偿,
发表于 2017-6-9 19:01:11
我觉得主要是怕地基因为某些原因下沉
发表于 2017-6-9 19:11:16
baoziof286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正解,罐体管口受力比较小的,而且这些设备看着就是露天的,管道的热应力对于设备管口损伤比较大。
还有就是罐体满物料下沉造成位移偏移。
再有就是 可能罐体出口接泵,防止泵的震动传导。
发表于 2017-6-10 08:55:27
防罐基础沉降,管道拉坏罐体。
发表于 2017-6-10 09:43:28
景阳岗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要是消除因温度变化和基础震动/沉降应发的力量,很多储罐是常压管,一点点的拉力就能让出料部分的罐体或者法兰撕裂,后果可想而知的
发表于 2017-6-10 10:02:59
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【配管设计】
第二张图为啥有个短管?
发表于 2017-6-10 10:34:53
qtfydgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是大型储罐,考虑罐体沉降。我记得大型储罐都是允许有范围内的沉降量的,主要是怕不均匀沉降。
发表于 2017-6-10 10:37:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.350758 second(s), 82 queries Redis On.
