冷却转鼓复合肥
1.4K |4
遇见波子汽水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
粉体物料板冷器是冷却转鼓复合肥的最佳选择。粉体物料板冷技术能有效的冷却转鼓复合肥,是一种低运行成本、低能耗、无污染的防止转鼓复合肥结块的解决方案。
粉体物料板冷器的换热段由一组平行立式放置的传热板片组成。当转鼓复合肥从传热板内通道流过时,通过热传导方式对传热板间的物料进行冷却,转鼓复合肥从换热板片间隙均匀可控的自上而下缓慢通过。
立式间接换热技术:转鼓复合肥在一系列空心直立的换热板片间隙向下缓慢通过。转鼓复合肥缓慢而且可控的流动确保产品的最佳质量。有效的防止转鼓复合肥的磨损和分解,从根本上保证产品的颗粒性能和粒度/晶型不被破坏。
与传统转鼓复合肥冷却工艺相比,粉体物料板冷器具有如下特征:
冷却水从传热板内部通道流过,将转鼓复合肥冷却,空气不再用于转鼓复合肥冷却工艺。消除粉尘、气体排放,此工艺不再使用气体直接冷却转鼓复合肥。安装成本低,无需使用气体处理设备,如大口径风管、电机、风扇、除尘器、空冷器和排放控制设备等。最佳产品质量,空气不会直接接触转鼓复合肥,避免了空气带来的污染,和转鼓复合肥产品含湿量的改变。粉体物料板冷器的设计简单无运动部件,设备可靠性高且检修项目少。传热板的安装形式便于检修和清理。这种设计便于单片传热板的分离或更换。
粉体物料板冷器核心结构传热板: QQ截图20170531145010.png QQ截图20170605163224.png 在保障安全性的同时,维修成本极低并保障了极大地冷却效率
发表于 2017-6-8 16:31:23
103388716 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 遇见波子汽水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ace21stVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个在转鼓上面用合适么??
发表于 2017-6-9 08:48:26
不是在转鼓上用,是用于冷却转鼓造粒生产的复合肥。  详情 回复 发表于 2017-6-9 14:20
103388716 + 3 积极参与
遇见波子汽水楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ace21st 发表于 2017-6-9 08:48
这个在转鼓上面用合适么??
发表于 2017-6-9 14:20:12
103388716 + 3 积极参与
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
过分低调VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
不错的技术 那个肥料厂再用啊
发表于 2017-6-16 16:17:44
103388716 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.605788 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
