氯气干燥过程压力很不懂
1.7K |3
haichuan游僧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
本人改毕业设计,看到二个点不懂望大家指点。湿氯气在从电解槽出来到一段钛冷却器的过程中,计算一个用道尔顿分压定理计算溶解氯气量的问题,原文“由于系统总压为-98.07pa,所以计算时可视为101.227kpa。由道尔顿分压定律得/P=n/n总” 程这里为什么可以换成1个标准大气压?还有一个问题是“2氯气在一段钛冷却器中温度从80℃降至46℃设在第一钛冷却器中冷凝的水量为W2kg,其阻力降为35×9.81pa,则出口氯气的总压为-40×9.81PaP=101.227-35×9.81×10-3=100.933 kpa”这个氯气出口压力又是怎么算出来的呢?
发表于 2017-6-7 17:29:32
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 发起议题
wanhonghui1111 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 haichuan游僧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
缭落星辰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
做日用瓷辊道窑设计,求个样图参考,邮箱2730855438@qq.com
发表于 2017-6-7 22:51:03
原文指的是什么?从哪里看到的?原文的出处,那本资料上是这样写的?
发表于 2017-6-8 08:44:17
康朝阳 + 5 同问
haichuan游僧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
原文是一个题目叫年产20万吨烧碱氯气和氢气初步设计的毕业论文,这个是在氯气计算那一段,计算的是氯气从电解槽出来到第一钛冷却器的计算,在第9页http://www.docin.com/p-1656235415.html
发表于 2017-6-9 17:27:33
康朝阳 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128178 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
