[讨论] 调节阀
1.2K |4
RAIN+VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
调节阀前后一般怎么都用变径呢
发表于 2017-6-5 21:51:25
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 RAIN+ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个要根据你的工况和工艺要求,确定调节阀规格,配管时作相应变径,一般由自控专业完成
发表于 2017-6-5 22:41:01
黉山坡下 + 3 积极参与
调节阀的选取需要考虑阀门前后压差、流量、阀门开度、调节特性等等,这样选取的阀门一般要比选取的管子当量直径小一些,必须用异径管连接。管道在调节阀处管径变小,可增加流体在调节阀处阻力,即降低流体在调节阀处的压力,便于调节和控制;
另外,管径变小,还有利于缩短调节阀的行程(使调节阀动作后起快速起到调节流量的作用)、有利于缩小调节阀的尺寸(主要是包括驱动机构与执行机构的尺寸)。最后还有就是因为调节阀一般成本较高,选用小口径的阀门,可以很大的降低成本
发表于 2017-6-5 22:45:59
黉山坡下 + 3 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
调节阀的阀座通径可能小于管道直径,若选用公称通径与管道相同的话,则会总价调节阀成本,为了减少成本,一般选用公称直径小一级的调节阀。
发表于 2017-6-6 13:22:33
黉山坡下 + 3 积极参与
汉德阀门高永照VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
根据工艺提供的参数计算出来的,和成本没多大关系
发表于 2017-6-6 19:58:10
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099868 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
