[求助] 关于新上项目仪表调试问题
1.7K |5
智能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
目前已进入调试阶段,虽三查四定还没过。由于种种原因电仪安装过程混乱,仪表安装前未进行单体测试,现在校线后直接在现场发送信号进行回路测试。
压变用不用实际校验?差压、磁致伸缩、雷达等液位计用不用进行实际标定?一体化平衡、楔形、转子流量计用不用实流标定?现场应该没有必须报检仪表。现场指示仪表又怎样标定?选传和现场指示仪表怎么判断准不准?误差大小?不知道该查哪个规范,只知道一体化孔板可免标定。回路测试后能不能直接进料试车生产?由于国产仪表不太放心还望项目经验丰富的大师指教
发表于 2017-6-4 22:32:00
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 智能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
新上仪表必须要进行调试,小一点的,简单的一般我们自己就处理了,大型的就必须由厂家在现场与我们的技术人员一起调试,直至正常运行,满足需求。
发表于 2017-6-5 06:41:57
RSchufaqi + 2 积极参与
zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现场压力表、双金属温度计、压力(差压)变送器、可燃气检测器、调节阀、开关阀等必须单体校验后在安装。浮筒、玻璃板液位计等可安装后灌水校验。质量流量计可到规定的计量检定部门检定。一体化平衡、楔形、转子流量计、雷达、超声波、钢带液位计等不具备标定能力的可以厂家校验单为准。
发表于 2017-6-5 07:14:47
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
RSchufaqi + 2 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果没时间或条件,最低要求,通电或测量仪表看:
1、压变、差压压力为0时是否为0,用手按压差变取压口应有数值变化,安装在简易如水管接口,看压变是否数字显示。
2、磁致伸缩、雷达等液位计可以不用实际标定,但需模拟液位改变看液位计量程是否合理、液位是否有变化。安装位置是否合适。
3、一体化平衡、楔形、转子流量计都不必用实流标定,确认安装正确即可。
4、现场指示仪表用信号检验。远传也是,一般只检查关键的,当然你也可以都检。
从你问这些问题看,经验缺乏,想必工作量会很大。老手1天搞定的,有可能你10天也搞不定
发表于 2017-6-5 08:39:09
RSchufaqi + 5 深入讨论
JJCYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
一般单个设备按照厂家设定,自己调校一下量程;成套设备请厂家过来校验。
发表于 2017-6-5 08:40:50
RSchufaqi + 3 积极参与
qq4727326VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  【仪表高级工程师】
规准里明确规定,仪表在安装和使用前应进行检查、校准和试验。校准和试验应在室内进行。回路试验,应在信号输入端模拟被测变量的标准信号,而不是用手操器直接给值。你说的那些做法完全不符合标准和规范,应予以纠正。具体请参照规范第12部分。
发表于 2017-6-10 17:34:46
GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范.pdf
6.03 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【40  财富值】  [记录]  [预览]
zxg.wylton + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093874 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
