[讨论帖] 反应降了负荷,富气量变少,调节降低富气压缩机的转速,请问压缩机出口压力怎么变化?
3.6K |24
跳转到指定楼层
我爱你loveVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
简介--求解答-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-6-4 10:55:38
上一篇:异构化装置
下一篇:2017年6月5号练x i题,回复可得0~6分(发帖1天后回复不评分,谢谢回复
参与人数 3财富 +14 收起 理由
103388716 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 我爱你love 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--不变,看稳定那边如何调节了。-登录查看全文
发表于 2017-6-4 11:26:59
参与人数 2财富 +7 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
我爱你love楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--绿莲花 发表于 2017-6-4 11:26 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), def ...-登录查看全文
发表于 2017-6-4 11:28:54
个人观点人为,理论上压缩机出口的压力应该下降吧,但是稳定系统可通过调节吸收塔背压来稳定压缩机出口压力的。  详情 回复 发表于 2017-6-4 13:21
参与人数 2财富 +7 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
简介--我爱你love 发表于 2017-6-4 11:28 进口流量低了,转速也降低了,出口压力没变化吗?为啥? 个人观点人为,理论上压缩机出口的压力应该下降吧,但是稳定系统可通过调节吸收塔背压来稳定压缩机出口压力的。 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-4 13:21:23
参与人数 2财富 +4 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
upc-ljb + 1 积极参与,往复式压缩机可以靠背压调节出口.
upc-ljbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--本帖最后由 upc-ljb 于 2017-6-4 13:49 编辑 登录/注册后可看大图 Untitled.webp (18.62 KB, 下载次数: 1) 下载附件  保存到相册 典型性能曲线 2017-6-4 13:41 上传 // [预览] ...-登录查看全文
发表于 2017-6-4 13:44:20
学习了  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:44
参与人数 5财富 +46 收起 理由
liaifeng + 20 有理有据
103388716 + 5 积极参与
绿莲花 + 5 同意你的观点
wlf1234 + 6 热心助人
B0SS + 10 同意你的观点
简介--upc-ljb 发表于 2017-6-4 13:44 图中为一台典型的离心式压缩机的性能曲线,按楼主说的意思是降量、降转速,可以理解为从图中1点转移到第2 ... 学习了-登录查看全文
发表于 2017-6-4 14:44:38
citicmccVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--5楼讲的很详细。-登录查看全文
发表于 2017-6-4 19:13:30
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--出口压力由稳定系统决定。压缩机只是要满足工艺要求。-登录查看全文
发表于 2017-6-4 21:36:45
103388716 + 2 积极参与
简介--理论上压缩机出口的压力应该下降吧,但是稳定系统可通过调节吸收塔背压来稳定压缩机出口压力的-登录查看全文
发表于 2017-6-4 21:44:41
103388716 + 3 积极参与
简介--5楼回答简单易懂-登录查看全文
发表于 2017-6-5 06:57:17
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--看你的压缩机性能曲线,参考5楼回答哦-登录查看全文
发表于 2017-6-5 08:11:17
103388716 + 3 积极参与
芳MY伊洛斯VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--富气压机基本为往复式压机,改变转速会改变流量,而压力是随后路的压力变化而变化的,与转速没关系。-登录查看全文
发表于 2017-6-5 13:24:35
参与人数 2财富 +11 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
绿莲花 + 8 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--出口压力由稳定系统决定-登录查看全文
发表于 2017-6-5 13:33:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
简介--upc-ljb 发表于 2017-6-4 13:44                                 登录/注册后可看大图 图中为一台典型的离心式压缩机的性能曲 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-5 21:27:27
简介--芳MY伊洛斯 发表于 2017-6-5 13:24 富气压机基本为往复式压机,改变转速会改变流量,而压力是随后路的压力变化而变化的,与转速没关系。 你听说过往复式压缩机有能够调节转速的吗?往复式压缩机流量的调节一种方式是 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-6 14:49:19
你没见过就代表没有嘛?变转速调节也就是变频器调节,你没见过?使用往复式压机与装置大小好像关系不大吧!我曾经干过一套10万吨的催化装置,不算大吧!也是用的往复式压机,只是压机的额定负荷小点。  详情 回复 发表于 2017-6-20 12:19
103388716 + 5 积极参与
简介--我爱你love 发表于 2017-6-5 21:27 图中左边是出口压力吗? 是的,竖轴是出口压力 单位MPa(G),横轴是流量 单位Nm3/h-登录查看全文
发表于 2017-6-6 14:51:37
103388716 + 3 积极参与
简介--upc-ljb 发表于 2017-6-6 14:51                                 登录/注册后可看大图 是的,竖轴是出口压力 单位MPa(G),横 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-9 16:55:50
103388716 + 4 积极参与
简介--我爱你love 发表于 2017-6-9 16:55 催化富气压缩机出口压力一般10公斤左右,左边竖线压力不高啊 催化富气压缩机是两段压缩的,一般是6级叶轮,前三级是一段,后三级是一段,两段叶轮对称布置。我给出的是第一段的曲 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-9 18:10:10
103388716 + 5 深入讨论
李永辉14VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
简介--富气压缩机出口压力由稳定系统决定-登录查看全文
发表于 2017-6-10 21:13:28
103388716 + 3 积极参与
简介--5楼的讲解很专业,学习了-登录查看全文
发表于 2017-6-11 16:52:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163018 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
