焦炉延长结焦时间NO升高问题
2.3K |15
望向远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
5.5焦炉  调整工况 煤气减少了废气温度也降低了已经24小时了 但是在线监测设备显示废气NO却比满负荷是还要高 哪位大神知道原因吗求告知 快被逼疯了  在线监测设备没有问题
发表于 2017-6-2 18:03:52
参与人数 2财富 +13 收起 理由
高云关 + 5 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 望向远方 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请高手回答吧!
发表于 2017-6-2 18:17:18
是氮氧化物还是一氧化氮?
发表于 2017-6-2 18:27:02
103388716 + 3 积极参与
焦炉串漏情况如何?空气过剩系数?
发表于 2017-6-2 19:03:31
漏肯定是漏 但是也不能这样吧 另外一座焦炉也是同样的方法现在指标都降了不少了再说每天都检查焦炉串漏 就算漏的话也应该是SO2变化明显吧  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:22
103388716 + 3 积极参与
望向远方楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一氧化氮超标   氧含量正常工况5个左右   现在是不到7个了
发表于 2017-6-3 08:08:48
103388716 + 3 积极参与
焦炉楼市可以肯定的 但是也不会太严重   原来也是延长结焦时间后SO2变化不算太明显  但是一氧化氮还是向下走的   但是这次不降反升实在是搞不懂了
发表于 2017-6-3 08:11:31
ZHAODA1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
高到多少了?
发表于 2017-6-3 10:33:48
103388716 + 3 积极参与
angryant 发表于 2017-6-2 19:03
焦炉串漏情况如何?空气过剩系数?
发表于 2017-6-3 16:22:52
103388716 + 3 积极参与
荒煤气中含氮化合物很多的
发表于 2017-6-4 08:11:38
炉子应该没有什么大问题 刚和领导谈过 现在他正在地下室呢 降低煤气压力还是不行 现在的情况是一氧化氮下降的时候二氧化硫就会升高 反之则相反 氧含量7  详情 回复 发表于 2017-6-4 09:25
103388716 + 3 积极参与
望向远方楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
angryant 发表于 2017-6-4 08:11
荒煤气中含氮化合物很多的
发表于 2017-6-4 09:25:27
延长结焦时间火焰变短,火焰锋面温度升高  详情 回复 发表于 2017-7-7 17:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
angryant + 5 积极参与
泳者不拘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
降低煤气压力后机焦侧分烟道吸力动了没有,若没动,空气肯定是过剩,NO所以会高。
发表于 2017-6-5 17:54:21
103388716 + 3 积极参与
望向远方 发表于 2017-6-4 09:25
炉子应该没有什么大问题  刚和领导谈过  现在他正在地下室呢  降低煤气压力还是不行   现在的情况是一氧 ...
延长结焦时间火焰变短,火焰锋面温度升高
发表于 2017-7-7 17:33:34
103388716 + 3 积极参与
程东007067VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  【炼焦炉操作工】
煤气压力暂时先不要调整,减小进风门的开度,调整烟道吸力,看看有效果吗?
发表于 2017-7-8 17:57:25
sxjlwyjVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
调整吸力和进风门吧,另外看温度,焦炭有没有过火?
发表于 2017-7-9 18:46:12
angryant + 5 积极参与
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
整体感觉结焦时间延长后,火焰温度并未降低下来,空气过剩系数可能偏大,漏入的空气偏多,N2过烧变成了NOx;从你介绍的SO2并未明显变化看,说明地下室送入的煤气和炉墙漏入的荒煤气量没有明显变化,显然是进入的N2多了。而此种状态下,N2供入偏多,火苗偏短,高向加热相对变差,焦饼下部碎焦偏多。
发表于 2017-7-10 09:23:02
angryant + 5 积极参与
罡罡_VYPSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果是焦炉烟囱处的在线监测不妨把人孔打开一点,如果是脱硫脱销调整氧化镁的浓度试试
发表于 2017-8-6 14:18:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载4.416593 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
