[讨论] 派克齿轮泵PGP500系列参数以及安装说明
902 |0
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
对于想要购买派克PGP500系列齿轮泵的人来说,了解派克齿轮泵PGP500系列的参数以及安装要求是其重中之重,本节中,澳托士就来说下派克PGP500系列齿轮泵的参数是怎样的。
登录/注册后可看大图
系列:派克齿轮泵PGP/PGM500系列
规格:8.3、12.8、16、24、31、40、51.5
工作压力:额定压力35MPa,尖峰压力42MPa
登录/注册后可看大图
特性:
·高压,连续工作压力高达275bar
高强度材料和大轴径尺寸,使轴承负载减小,适应高压工况下的工作。
·低噪声
PGP 503为9齿齿轮,PGP 505及PGP 517为13齿齿轮,PGP 511为1 2齿齿轮,并优化了配流结构,使压力脉动减小,运行异常平稳、安静(PGP 511还有降噪的“秘踪”型可供货)。
·高效率
在所有工况条件下,压力平衡的浮动轴套结构均能保证最高的效率。
·应用的灵活性
国际化的安装和连接尺寸,可集成安装各种阀件的能力,以及共用进口的多联泵配置,提供了系统设计和应用方面无可比拟的灵活性。
·可集成安装极多类型的控制阀件
发表于 2017-6-2 11:04:32
【提示:直接搜索1785036可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069771 second(s), 29 queries Redis On.
