海奥膜
[求助] 调节阀开度
1.9K |14
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教大家一个问题,我现在有个调节阀的开度需要计算下,工况如下:
阀门前后压差是6MPa,设计工况流量是15.2m3/h,开度62%~66%,选型CV2.5
现在工况流量是3m3/h,请问开度大约是多少?请大神帮我计算下,看看有没有必要改设计参数
发表于 2017-6-1 11:31:33
【提示:直接搜索1784689可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jmq0535 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jmq0535楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大神快出现吧
发表于 2017-6-1 11:32:07
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你这个参数实在不全,只能概算,如果阀门是直线特性的情况,3m3/h时的开度大概是11%。
发表于 2017-6-1 13:13:21
是线性的,这个怎么算的?能交流下吗?
发表于 2017-6-1 13:36:16
流量特性是%
发表于 2017-6-1 13:47:01
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
多取几个流量做成阀门特性曲线,然后用EXCEL显示公式,就计算出来了
发表于 2017-6-1 14:02:23
xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
  终身会员:HC8100239  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
调节阀选型的时候会提供三个参数,最大流量、常用流量、最小流量,每个流量分别对应的有阀门的开度。
把这对应关系放到Excel里面,拟合一条曲线,方程知道了,就可以换算了
发表于 2017-6-1 16:02:40
无影无踪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
开度太小不好调节
发表于 2017-6-1 18:58:51
葱姜蒜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
路过学*的
发表于 2017-6-1 22:42:30
汉德阀门高永照VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
参数不全,需要计算软件计算
发表于 2017-6-1 22:46:27
本身这个阀压差大,口径小,很难控制
发表于 2017-6-1 22:49:27
玩玩2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
16.347%
发表于 2017-7-6 15:12:12
rayvskingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这里缺少实际阀前、后压力 我只是按照压差和25℃、最常规调节阀来计算
压差是6MPa,设计工况流量是15.2m3/h,计算CV2.33
3m3/h计算Cv0.64 现在阀门CV2.5 阀门如果是等百分比的话 开度56.6%
这里有个问题 压差比较大 选的阀门类型不一定 计算系数会有误差 如果想更详细计算 需要原始参数
发表于 2017-7-7 16:21:18
还有 如果是单座阀很容易密封面很容易冲刷 最好是套筒阀 至于多孔还是多级减压 看成本吧
发表于 2017-7-7 16:24:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110078 second(s), 83 queries Redis On.
