[求助] 多效蒸发问题
6.6K |8
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
看到有说多效蒸发与单效蒸发相比生产能力并没有提高,该如何理解,能力没有提高吗?多效蒸发并流和逆流有什么特点,什么时候用并流什么时候用逆流呢?我在现场看到三效蒸发的设备逐级变大是什么原理?请指点!
发表于 2017-5-31 15:32:29
zhouxiaoxi + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
单效和多效蒸发的区别主要是能耗的不同!多效节能!多效多效有顺流,逆流和错流。各有特点,真想了解的话可以上网查一下学习!
发表于 2017-5-31 15:44:53
zhouxiaoxi + 3 积极参与
MTO级甲醇用的就是多效蒸发
发表于 2017-5-31 16:37:52
zhouxiaoxi + 3 积极参与
多效蒸发过时了吧,新项目用MVR吧,节能
发表于 2017-5-31 17:19:39
这个要综合蒸汽价位和电价吧 也不是一概而论的  详情 回复 发表于 2017-5-31 18:36
zhouxiaoxi + 3 积极参与
这个要综合蒸汽价位和电价吧
也不是一概而论的
发表于 2017-5-31 18:36:34
MVR只能用以沸点升在15度以下的物料  详情 回复 发表于 2017-5-31 23:23
goldliyang + 3 积极参与
270797843VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
EdwardLau 发表于 2017-5-31 18:36
这个要综合蒸汽价位和电价吧
也不是一概而论的
MVR只能用以沸点升在15度以下的物料
发表于 2017-5-31 23:23:18
goldliyang + 3 积极参与
遨游的小鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
MVR现在好像都在推广
发表于 2017-6-1 09:22:44
goldliyang + 2 积极参与
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
MVR现在推广的多一些,貌似适用范围更广一点
发表于 2017-6-1 10:03:03
goldliyang + 3 积极参与
mengshiyu_HNYMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要看物料的性质,如粘度和结垢程度与浓度的关系。
随着蒸发的进行,物料的浓度会越来越高,这时物料的粘度和结垢程度也会相应提高。
一般情况下优先选顺流,由于存在自蒸发现象,比较节能。
1、如果粘度增加太快,导致后效换热效率大为降低,就要考虑逆流流程,
因为逆流时浓度提高的后效对应高温的蒸汽,此时温度高,粘度会适当降低;
2、如果结垢程度增加太快,导致后效换热效率大为降低,就要考虑顺流流程,
因为顺流时浓度提高的后效对应低温的蒸汽,此时温度低,结垢程度会适当降低。
3、如果粘度和垢程度增加都太快,也可以优先考虑逆流流程,因为结垢严重时可以通过定期酸洗进行处理。
发表于 2017-8-2 10:40:58
goldliyang + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126712 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
