[求助] 废机油絮凝后颜色还是黑的,求指导!
6.3K |16
earth18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
最近在做废机油的再生,用的废机油是从车里换下来的废机油,我先在80度环境下沉降,然后进行絮凝,是有不少东西絮凝下来了,可颜色为什么还是黑色的,这些黑色的物质到底是什么呢?积炭?胶质?可是已经絮凝下来一些杂质了,搞不明白了。如果用这种絮凝后还是黑色的油去拿白土洗,能变透明吗?请大神指导啊!
发表于 2017-5-28 18:33:41
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 earth18 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不明白
发表于 2017-5-28 19:19:44
小糊涂仙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
还是不行,根据组分要调整絮凝剂的配方,单一的絮凝剂是没有良好的广谱性
发表于 2017-5-28 21:54:21
B0SS + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
做样分析一下组分
发表于 2017-5-28 21:59:29
B0SS + 3 积极参与
kukulcan1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
觉得是积碳,你那些废机油是不是车上换下来的。
发表于 2017-5-29 11:22:55
B0SS + 3 积极参与
HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
走油滤机过几遍
发表于 2017-5-29 14:02:49
B0SS + 3 积极参与
earth18楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
絮凝的重现性不好感觉,油的性质波动的话,絮凝就不太好
发表于 2017-5-31 10:34:56
B0SS + 3 积极参与
HAICHUAN酱油 发表于 2017-5-29 14:02
走油滤机过几遍
回头试一下
发表于 2017-5-31 10:35:19
libingtaoff8 发表于 2017-5-28 21:59
做样分析一下组分
成分太复杂了。。。
发表于 2017-5-31 10:36:08
wzk1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
蒸馏一下,收集气相成分。你再 看颜色
发表于 2017-5-31 13:22:14
B0SS + 3 积极参与
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
沉降分离出来的是机械杂质。絮凝可以将积碳分离一部分,你用的是无机絮凝剂还是有机的,无机的效果有限,因为废机油中含有分散剂,可以将积碳分散在油中。活性白土脱色精制效果好,但是个人感觉不适用太脏的油。废油处理包括好多步骤,前一步没处理后,后一步的压力就会很大,建议你还是从絮凝剂着手。
发表于 2017-6-3 07:14:39
B0SS + 5 深入讨论
废机油再生是比较成熟的工艺了吧!记得10年前就有专门收废机油的了?
发表于 2017-6-3 08:54:56
B0SS + 3 积极参与
酸洗碱洗白土脱色,还有常规蒸馏都是比较成熟的,但环保原因是不让上的
发表于 2017-6-3 09:04:10
B0SS + 3 积极参与
beyondbeiyang 发表于 2017-6-3 07:14
沉降分离出来的是机械杂质。絮凝可以将积碳分离一部分,你用的是无机絮凝剂还是有机的,无机的效果有限,因 ...
一个一个筛选吧,小有成效目前
发表于 2017-6-3 09:04:56
B0SS + 3 积极参与
雨天茶馆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要还是基础油氧化产物,应该絮凝和白土精制结合使用,效果好一些。
发表于 2017-7-25 11:26:48
废机油成分复杂,市场上很少有一种絮凝剂能将多有废机油都能处理好,专一性比较强。能把胶质物絮凝下来就不错了。
发表于 2018-12-9 22:34:51
聚宝盆一 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153147 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
