[求助] 关于压力控制系统
4.3K |12
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
一个容器的压力控制,应用的是分程控制系统,分两路,一路是压控阀,一路是流控阀,去往不同的后路。说是当压力高的时候,输出在0-50%的时候,压力控制器控制压控阀开大,当控制器的输出达到50%之后,压力控制器要与流量控制器比较,输出大的来控制这个流控阀。我的疑问是:
1、这个流控的信号是哪里来的?是系统之前给的一个固定值么?比方说,流控这边给的一个固定信号值是70%,当压控控制器信号50%右后,没有达到70%就是由这个流量控制器来控制这个流控阀么?而当压控控制器的输出70%以后就油这个压控控制器来控制这个流控阀?或是其他的怎么样
2、这种方式和一般的分程控制有什么区别或者说是优势?这里平常的分程控制指的是那种压力完全由一个控制器在不同的信号范围内控制的那种。
发表于 2017-5-28 17:53:07
B0SS + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdyqf2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
容器的压力控制是采用分程控制,压控阀完全由容器压力控制,而且压力信号的0—50对应压控阀开度的0--100;但流控阀受两个信号控制,一个是压力信号,一个是流量信号,他俩通过一个高选器,信号大的控制这个流控阀。此控制不但要控制容器的压力,也要控制好去后路的流量,流量太大会对后路造成影响。至于流量信号如何而来,应该是你设定的流量与实际流量对比后产生的一个信号。
希望解答对你有帮助
发表于 2017-5-28 20:00:34
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
学习中,楼主幸苦
发表于 2017-5-28 22:01:08
解释的很详细!
发表于 2017-5-28 22:02:14
LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
sdyqf2011 发表于 2017-5-28 20:00
容器的压力控制是采用分程控制,压控阀完全由容器压力控制,而且压力信号的0—50对应压控阀开度的0--100; ...
您说的实际的信号是啥?指的是实际的压力信号么?是不是实际的压力信号和设定的流量信号进行比较,然后高选?
发表于 2017-6-1 08:36:18
压力控制器根据实际压力与设定压力对比后会输出0--100的电信号,0---50范围内只控制压控阀;当输出信号在50---100之间后,进入高选器,与流量信号对比,信号高的控制流控阀。而流量信号是由实际流量与设定流量对比后  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:15
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力控制不只有分程控制,也有串级控制或单回路控制,主要看工艺需求。没有好不好。不过一般要分程控制的都是因为产品对压力要求过高,而且自身闪蒸压力有时候达不到需要借助外来介质来补充压力
发表于 2017-6-1 09:59:58
yetingyuxiaoba 发表于 2017-6-1 09:59
压力控制不只有分程控制,也有串级控制或单回路控制,主要看工艺需求。没有好不好。不过一般要分程控制的都 ...
我的意思这个为什么运用高选,而不是一般的一个控制器控制两个阀门的那种分程?
发表于 2017-6-4 09:49:51
LYshihua 发表于 2017-6-1 08:36
您说的实际的信号是啥?指的是实际的压力信号么?是不是实际的压力信号和设定的流量信号进行比较,然后高 ...
压力控制器根据实际压力与设定压力对比后会输出0--100的电信号,0---50范围内只控制压控阀;当输出信号在50---100之间后,进入高选器,与流量信号对比,信号高的控制流控阀。而流量信号是由实际流量与设定流量对比后产生的一个电信号。举个例子哈:如果容器压力偏高,而且压控阀全开,输出信号在60%,如果需要降压就要通过流控阀,但是假如我此时流量已经远远超过设定流量,而且输出的电信号为70%,那么这个流控阀就受流量信号控制,并且关小流控阀,降低流量。
发表于 2017-6-7 11:15:03
sdyqf2011 发表于 2017-6-7 11:15
压力控制器根据实际压力与设定压力对比后会输出0--100的电信号,0---50范围内只控制压控阀;当输出信号在 ...
恕在下愚钝,我还是不太明白。当压力升高的时候,压控阀全开,而且您说的这个60%应该是压力控制器的输出吧?那这个60%是不是要跟流量控制器的一个设定值作为比较,如果这个60%大于流控器的设定值,那么压力控制器就来控制这个流控阀是吧?如果我说的是正确 的,那这个流量控制器的设定值应该是多少,是根据什么来确定这个值的?
发表于 2017-6-9 10:22:38
这个60%不是跟流量设定值比较,而是跟流量控制器输出的信号进行比较,假定设个信号为A,信号A是流控器通过对比实际流量与设定流量产生的一个信号,至于设定值设多少,那得根据工艺要求设定,其实就是能够满足后路工  详情 回复 发表于 2017-6-11 17:58
LYshihua 发表于 2017-6-9 10:22
恕在下愚钝,我还是不太明白。当压力升高的时候,压控阀全开,而且您说的这个60%应该是压力控制器的输出 ...
这个60%不是跟流量设定值比较,而是跟流量控制器输出的信号进行比较,假定设个信号为A,信号A是流控器通过对比实际流量与设定流量产生的一个信号,至于设定值设多少,那得根据工艺要求设定,其实就是能够满足后路工艺的一个正常量。我认为,如果容器压力不偏高,基本都是这个流控器来控制这个流控阀,来使流量围绕设定流量上下波动。如果容器压力稍微偏高,首先通过压控阀控制压力,只有压力非常高,信号超过50%,才会去跟信号A进行高选,决定谁控制流控阀。用白话说吧,只要我流量超过设定值的幅度比你压力超过设定值的幅度大,容器就是炸了,流控阀也是受流量控制器控制,投自动后,系统只看计算结果,而不会考虑实际情况。
发表于 2017-6-11 17:58:59
LYshihua + 3 热心助人
sdyqf2011 发表于 2017-6-11 17:58
这个60%不是跟流量设定值比较,而是跟流量控制器输出的信号进行比较,假定设个信号为A,信号A是流控器通 ...
明白了,谢谢您!!
发表于 2017-6-12 09:18:48
明白了,谢谢您!!
发表于 2017-6-12 09:19:42
明白了,谢谢您!!
发表于 2017-6-12 09:18:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317265 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
