[讨论帖] 反应器进料量变化,会影响氢油比变化吗?
2.7K |17
卧床不准吸烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
那如果是进料进料量变化,导致氢油比变化,就不会导致氢分压变化,书上这段话是不是就不正确?
还是我在哪理解有误差?谢谢
发表于 2017-5-27 16:27:29
参与人数 4财富 +16 海川分 +40 收起 理由
andyzhy + 40 优质帖
B0SS + 5 鼓励新会员发言
103388716 + 5 发起议题
wlf1234 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 卧床不准吸烟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进料增大,当然会影响氢油比。
发表于 2017-5-27 16:40:57
能详细说下怎么影响吗?进料量变化会引起氢油比怎么变化?  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:42
参与人数 2财富 +6 收起 理由
103388716 + 4 积极参与
wlf1234 + 2 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
w1d3d55 发表于 2017-5-27 16:40
进料增大,当然会影响氢油比。
发表于 2017-5-27 16:42:34
103388716 + 4 积极参与
卧床不准吸烟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
参与人数 2财富 +8 收起 理由
103388716 + 4 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
原料油进料是进料,引入的氢或循环氢也是进料的范畴。
对于工艺操作而言,进料的比例调整应该联动的,从图中内容看,这是重整过程,那么原料油进料增加,相应的循环氢的量也应该增加,或在循环氢的量不变的情况下提高氢纯度。
工艺操作不应该是机械教条的,应该是根据操作条件及目标产品性质的要求进行合理适时的调整。
发表于 2017-5-27 16:50:16
103388716 + 4 积极参与
wlf1234 + 6 深入讨论
对于工艺操作而言,进料的比例调整应该联动的,从图 ...
那氢油比的变化一定能影响氢分压嘛?
发表于 2017-5-27 16:55:06
103388716 + 3 积极参与
卧床不准吸烟 发表于 2017-5-27 16:55
那氢油比的变化一定能影响氢分压嘛?
怎么能这么机械的理解我的回复呢?
具体的氢分压是需要计算的,并且是根据循环氢的组成来计算,而氢油比的变化可以是在循环氢组成不变的情况下调整,也可能是在循环氢组成有变化的情况下调整。
只能说氢油比变化有可能影响氢分压,也有可能不影响氢分压。
发表于 2017-5-27 17:02:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
103388716 + 4 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
qugd 发表于 2017-5-27 17:02
怎么能这么机械的理解我的回复呢?
具体的氢分压是需要计算的,并且是根据循环氢的组成来计算,而氢油 ...
多谢赐教!
发表于 2017-5-27 17:05:16
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
原料油流量和循环氢流量两个都影响
发表于 2017-5-27 19:25:38
103388716 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
会的,进料量减少,氢油比增大。反之氢油比减小。
发表于 2017-5-27 19:36:31
103388716 + 3 积极参与
进料量减少,氢油比增大。进料量增大,氢油比减小。
发表于 2017-5-28 10:41:10
103388716 + 5 积极参与
谢谢
发表于 2017-5-28 11:44:13
谢谢
发表于 2017-5-28 11:44:26
多谢
发表于 2017-5-28 11:44:48
libingtaoff8 发表于 2017-5-27 19:25
原料油流量和循环氢流量两个都影响
多谢
发表于 2017-5-28 11:44:58
多谢
发表于 2017-5-28 11:45:17
应该的!相互学习
发表于 2017-5-28 21:50:52
wjc21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进料量变化 导致氢油比变化  氢油比变化直接导致氢分压变化
发表于 2017-5-28 23:36:49
103388716 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105673 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
