[讨论] 泵超电流求助
1.3K |8
骑鹤闲游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们有台IHE80-50-250的泵原来卸酸用现在用来打废水,电机过流跳闸,换了电机,换了泵轴承还是过流盘车也很顺,请高手指点,所有能引起过流的原因越详细越好,谢谢!
发表于 2017-5-27 07:02:01
qiuqiu0810 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 骑鹤闲游 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
骑鹤闲游楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已解决,电工换错了电机,四极电机换了台二极电机
发表于 2017-5-27 11:13:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
cw1234 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
SDLIUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1检查电柜的配电问题 电柜元器件问题
2 关闭泵出口运行 观察电流
发表于 2017-5-27 07:06:04
qiuqiu0810 + 5 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
检查一下线路问题。
发表于 2017-5-27 07:14:19
qiuqiu0810 + 3 积极参与
请检查第一条  详情 回复 发表于 2017-5-27 21:29
1、离心泵配套电动机的功率偏小:解决办法,调整配套,更换电动机。
2、水泵的转速过高:解决办法,降低水泵转速。
3、泵轴弯曲,轴承磨损或损坏:解决办法,校正调直泵轴、修理或更换轴承。
4、填料压得过紧:解决办法,放松填料压盖。
5、实际使用扬程低于泵扬程太多导致流量太大:解决办法,关小出口阀门控制水泵流量。
6、联轴器不同心或联轴器之间间隙太小:解决办法,校正同心度或调整联轴器之间的间隙。
7、关闭时间长,产生热膨胀,减漏环摩擦:解决办法,执行正常操作程序,遇有故障立即停机检查。
8、可能进东西堵在了,要先检查出口、进口管道是否有堵塞,再检查泵内是否进东西堵了。
9、电动机浸水导致受潮:解决办法,烘干受潮的电机。
发表于 2017-5-27 09:13:30
联轴器间隙过小,没有找正,运转时联轴器别劲,造成电流超。
泵更换介质后,是不是实际扬程低了,造成流量过大,电流超,这种情况下需要车叶轮。
发表于 2017-5-27 10:33:23
ohayaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
骑鹤闲游 发表于 2017-5-27 08:35
出口阀还没开,空转就超
这种现象建议应该查一下线路问题,出口阀门都没有开,空转运行就超电流,而且停车盘车顺利的话应该跟设备本身没有太大关系。
发表于 2017-5-27 10:35:20
出口阀还没开,空转就超
请检查第一条
发表于 2017-5-27 21:29:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168724 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
