燧石科技
[讨论] 关于柴油汽提塔控制柴油闪点
36.8K |52
柴油汽提塔控制柴油闪点。在汽提蒸汽量不变的情况下,汽提塔液位低些更能起到汽提效果,还是汽提塔液位高些能起到好的汽提效果。再任何参数一样的情况下,我个人认为液位高些更能起到汽提的效果,增加汽提的时间。但还有一些人认为液位低些效果更好,但是他们给的理由说服不了我。如果液位低的话蒸汽一进去就直接走了,能起到什么样的汽提效果,来个大神说服我。。。。对于这件事,我跟很多人都讨论过,我说不服了他们,他们也说服不了我。。。
发表于 2017-5-26 23:45:25
上一篇:塔吊拉力计-建筑吊塔用20吨测力仪(原创新品)
下一篇:谁有汽提塔的CAD图能给我一张吗?
参与人数 4财富 +24 海川分 +40 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题
andyzhy + 40 优质帖
wlf1234 + 4 发起议题
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 103388716 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--chengkang 发表于 2017-5-27 09:57 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), ...-登录查看全文
发表于 2017-5-27 10:02:42
简介--955559 发表于 2017-5-27 08:41                                 登录/注册后可看大图 符合产品指标即可,没必要谁说服谁。各 ...-登录查看全文
发表于 2017-5-27 10:08:59
参与人数 2财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与
简介--对于此问题,你们更倾向于什么?液位高?液位低?-登录查看全文
发表于 2017-5-29 00:44:49
简介--炼油工人 发表于 2017-5-29 16:23                                 登录/注册后可看大图 这个和液位关系不是太大 那书上怎么这 ...-登录查看全文
发表于 2017-5-29 17:40:46
简介--dqkwb 发表于 2017-5-29 20:34                                 登录/注册后可看大图 这个你从轻柴油的停留时间就可以完美的解 ...-登录查看全文
发表于 2017-5-29 21:14:03
简介--再提一个观点,现在所生产出来的催柴都是中间产品,我们有必要特意开汽提蒸汽去控制它的闪点吗?我们是否可以这样调整呢,把汽提塔液位高限控制60-80%,待液位涨起来后,关小或全关汽提蒸汽,然后来观察柴油的闪点, ...-登录查看全文
发表于 2017-6-6 07:19:25
我公司催化柴油直供下游加氢装置,由于加氢对原料中水含量的要求,现轻柴油汽提塔蒸汽停用。粗汽油干点控制不是太低的话,轻柴油闪点尚可满足要求;如果轻柴油去罐区的话,不要考虑停掉汽提蒸汽,有风险,安全第一。  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:03
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
简介--chengkang 发表于 2017-6-7 12:03 我公司催化柴油直供下游加氢装置,由于加氢对原料中水含量的要求,现轻柴油汽提塔蒸汽停用。粗汽油干点控 ... 催柴没有分什么轻柴和重柴,我们的是一起出来的,如果储罐是内浮顶罐 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-8 11:43:50
简介--chengkang 发表于 2017-6-7 12:03 我公司催化柴油直供下游加氢装置,由于加氢对原料中水含量的要求,现轻柴油汽提塔蒸汽停用。粗汽油干点控 ... 催柴没有分什么轻柴和重柴,我们的是一起出来的。如果储罐是内浮顶罐 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-8 11:44:08
绿莲花 + 5 积极参与
简介--chengkang 发表于 2017-6-7 12:03 我公司催化柴油直供下游加氢装置,由于加氢对原料中水含量的要求,现轻柴油汽提塔蒸汽停用。粗汽油干点控 ... 你们的粗汽干点控制在多少?催柴的初馏点一般是多少?蒸汽停后,催柴 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-8 11:45:17
现粗汽油干点控制195±3°C,一般轻柴油初馏点在150多度时,闪点基本在60多度,初馏点在一百三四十度时,闪点最低时40多度,由于是直供下游,闪点并不是经常做,停蒸汽数据。  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:38
简介--chengkang 发表于 2017-6-8 13:38 现粗汽油干点控制195±3°C,一般轻柴油初馏点在150多度时,闪点基本在60多度,初馏点在一百三四十度时, ... 我们现在粗汽干点控制在203左右,柴油初馏点在180左右,闪点62左右, ...-登录查看全文
发表于 2017-6-8 13:53:10
抱歉,这个我也不好多说了。  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:03
简介--chengkang 发表于 2017-6-8 14:03 抱歉,这个我也不好多说了。 我想知道,如果我停掉汽提蒸汽的话,然后把汽提塔液位提起来,增加一定的沉降时间,是否对闪点有帮助? ...-登录查看全文
发表于 2017-6-8 14:10:00
发表于 2017-6-8 14:10:11
我的观点是对闪点无帮助。因轻柴油汽提蒸汽的作用是改变了塔内油气分压,一旦蒸汽停掉,停留时间长短能有多大影响。  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:15
发表于 2017-6-8 14:10:22
简介--chengkang 发表于 2017-6-8 14:15 我的观点是对闪点无帮助。因轻柴油汽提蒸汽的作用是改变了塔内油气分压,一旦蒸汽停掉,停留时间长短能有 ... 感谢交流-登录查看全文
发表于 2017-6-8 15:28:24
简介--eastone 发表于 2017-6-8 17:50 液位低些好啊,空间大些,同样进料压力低些,各组分的分压也低些,从而作为一层闪蒸罐效果也是好的;另外停 ... 各有各的见解。汽提塔的塔盘有6层。 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-9 13:58:37
炼油工人 + 4 积极参与
简介--w1d3d55 发表于 2017-6-9 16:38                                 登录/注册后可看大图 柴油汽提塔的闪点高低理论与汽提蒸汽量 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-9 16:55:57
炼油工人 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.267434 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
