[讨论] 关于塔节内衬钢板的计算
1.1K |9
寂寞时休克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我公司一塔塔釜段(H2500mm,ID1800)腐蚀,材质为16MnR,厚度20mm。现要在内部内衬317L材质的钢板,厚度4mm,按方案,内衬板分割为宽500mm,长1400的板焊接(板按外径1800mm卷板)此处工作温度约为86.6度。板上开14mm的塞焊孔。因温度变化导致不同材质线性膨胀系数的不同,现需计算焊缝强度是否满足?不知道有没有大神帮助下!感谢
发表于 2017-5-24 15:39:54
当前内容由会员用户名 寂寞时休克 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
似乎不需要核算焊缝强度,但是需要外观检查、探伤、塞焊试板(机械性能试验,即塞焊接头的3个拉伸、2个剪切试验;拼焊焊缝的2个拉伸、2个弯曲试验)、材料的腐蚀试验、充入压缩空气检验塞焊和拼焊的有无泄漏......
发表于 2017-5-24 16:18:56
你这两种材料的线膨胀量大吗?
发表于 2017-5-24 16:47:09
寂寞时休克楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蓝天 发表于 2017-5-24 16:47
你这两种材料的线膨胀量大吗?
貌似差距蛮大的 一个在10的样子  一个是15的样子 单位是10-6
发表于 2017-5-25 09:13:44
发表于 2017-5-25 09:16:44
jizhanwei22 发表于 2017-5-24 16:18
似乎不需要核算焊缝强度,但是需要外观检查、探伤、塞焊试板(机械性能试验,即塞焊接头的3个拉伸、2个剪切 ...
思路是这样的 两种材质 主要是怕线性膨胀系数不一样 导致热胀冷缩后的拉裂。那么就要计算刚才线性膨胀产生的力,这个力作用在塞焊点上就是剪切力,那么要计算出抗剪强度,就可以了
发表于 2017-5-25 09:18:26
工作温度是86.6℃,算一下常温(20℃)的膨胀量,估计可以忽略不计的。
发表于 2017-5-25 09:52:56
塞焊针对的设备是有要求的,温度、压力都有限制。详见TCED41002-2000,新版(2012版)删除了塞焊不锈钢的章节。
发表于 2017-5-25 09:56:55
jizhanwei22 发表于 2017-5-25 09:56
塞焊针对的设备是有要求的,温度、压力都有限制。详见TCED41002-2000,新版(2012版)删除了塞焊不锈钢的章 ...
谢谢!
发表于 2017-5-25 10:24:10
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
厚度20mm,说明设备的工作压力应该还不是太低也可能是塔比较高。内衬应该不太好操作吧!如果换一段复合板应该比内衬好。也可以在内部衬玻璃钢?
发表于 2017-6-6 14:47:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.257276 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
