[讨论] 威格士叶片泵2525V14A17-86DA22R常见故障的排除
779 |0
东莞巴菲特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
威格士叶片泵常见故障及排除方法是什么?
威格士叶片泵流量不足的原因及排除方法
常见故障及其原因
排除方法
顶盖处螺丝松动,轴向间隙增大,容积效率下降
适当拧紧螺钉,保证间隙均匀、适当(间隙为0.04~0.07 mm)
个别叶片滑动不灵活
清洗。清洗后仍不灵活时,应单槽调配,使叶片
定子内表面磨损,叶片不能与定子内表面良好接触
定子内表面磨损一般在吸油腔处
配流盘端面磨损严重
更换叶片与转子装反使叶片倾角方向和转子的旋转方向一致系统泄漏大逐个元件检査泄漏,同时检查压力表是否被脏物堵塞
威格士叶片泵油吸不上的原因和排除方法
常见故障及其原因
排除方法
油面过低,油液吸不上
检査并加注到规定油标线
油液黏度过大,使叶片在转子槽内滑动不灵活
一般用20#液压油或22#汽轮机油配油盘端面与壳体内平面接触不良,高低压腔串通整修配油盘端面泵体内部有砂眼,高低压腔串通更换
电动机转向反了
威格士叶片泵的噪声过大的原因及排除方法
威格士叶片泵常见故障及其原因
排除方法
滤油器堵塞,吸油不畅
淸洗
吸入端漏气
用涂黄油的方法,逐个检査吸油管接头处,若噪声减少应紧固接头。或直接观察回油口处是否出现气泡。
泵端密封磨损
在轴端油封处涂上黄油,若噪声减小,应更换油封
泵盖螺钉由于振动而松动
将螺钉连接处涂上黄油,若噪声小,应紧固螺钉
泵与电动机轴不同心
重新调整使之同心
转子的叶片槽两侧与其两端面不垂直
更换转子
配油盘卸荷三角槽太短
用什锦锉适当修改,使前一叶片过卸荷槽时,后一叶片已脱离吸油腔
花键槽轴端的密封过紧(有烫手现象)
适当调整更换
威格士叶片泵的转速太高
按规定转速使用
油泵的吸油量不足
检查油液高度
液压油严重污染
拆下滤油器,检查滤油器是否破损,是否有较多固体吸附,更换滤油器和液压油
压力振摆
检查威格士叶片泵芯总压阀阀芯磨损情况
如果您还有其他需要进行咨询的请直接联系我
东莞市巴菲特自动化设备有限公司http://www.ensdress.com/
联系人:廖生
电话:18928296251
QQ:2975664695
发表于 2017-5-23 18:07:47
当前内容由会员用户名 东莞巴菲特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069025 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
