[讨论] 力士乐A4FO定量柱塞泵的特性及安全参数是怎样的?
967 |0
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
系列:力士乐柱塞泵A4FO系列
规格:16、22、28、40、71、125、250、500、系列1,系列3;
工作压力:额定压力40MPa,尖峰压力45MPa
登录/注册后可看大图
特性:
-斜盘结构A4FO轴向柱塞定量泵用于开式回路中的液压传动
-流量与驱动转速及排量成比例
-卓越的吸油性能
-噪音极低
-使用寿命长
-允许采用组合泵
-通轴驱动,用于装配其它泵
登录/注册后可看大图
安全说明:
启动时和运转期间,泵壳体必须满液压油 (注入壳体腔)。必须在低速下无负载启动,直至系统彻底排空。
长时间停放时,可以通过工作管路进行壳体泄油。重新启动时,应保证足够油量注入壳体。
油口 S 的最小吸油压力不得降至 0.8 bar 以下。
安装位置
轴水平于底部。安装于油箱之上时,不允许采用“轴水平,吸油口朝向底部”的安装位置!
低于油箱液位安装
泵位置低于油箱内最低机油液位 (标准)
➔在通过最高位置的壳体泄油口启动前,加注轴向柱塞泵
➔建议:加注吸油管路
➔低速运转泵 (点火速度),直至泵系统完全注满
➔油箱内吸油管路或泄油管路的最低浸没深度: 200 毫米(相对于油箱内最低机油液位)。
安装位置高于油箱液位
安装位置高于油箱最低机油液位的泵
➔安装位置低于油箱液位
➔不允许采用“轴靠着顶部”和“轴水平,吸油口在底部”的安装位置 (停机时,泵壳体通过吸油管路泄油)。
➔注意: - 最大允许吸管长度 hmax= 800 mm
- 油口 S 的最小允许压力 (最小吸油压力)
登录/注册后可看大图
以上文章内容由深圳澳托士液压机械有限公司的技术人员为大家介绍的力士乐A4FO定量柱塞泵的特性以及安全参数。如果您想了解更多力士乐柱塞泵,请直接联系澳托士!
发表于 2017-5-23 09:43:27
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062524 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
