基本概念 1、回炼比:循环油(回炼油)与新鲜原料油之比。 回炼比大,转化率下降,处理能力降。但反应条件温和,单程转化率低,二次反应少,汽油和轻质油的总产率高。 2、藏量:反应器内经常保持的催化剂量。 3、空间速度V0:单位时间内原料量与催化剂藏量之比。常以空速的倒数来表示时间。 4、催化剂的对油比(剂油比):催化剂循环量与总进料量之比,记为C/O。它反映了反应时与原料油接触的催化剂的活性。提高对油比,减少积炭量,增加活性,可提高转化率。 一、催化裂化的化学反应 催化裂化是与延迟焦化并行的重油加工方法,主要反应与延迟焦化差不多,但由于催化裂化有催化剂存在,反应选择性好,轻质油收率高,汽油安定性好,辛烷值高。 催化裂化过程在催化剂表面仍有结焦,所以催化剂使用一段时间后必须再生。 再生反应为放热反应,而裂化反应为吸热反应,反应装置必须处理好这一矛盾。 二、催化剂 1、分类 催化裂化反应用催化剂主要有两大类:无定形硅酸铝和结晶型硅铝酸盐(分子筛型)。 2、催化剂的性质 物理性质:密度、孔隙率、比表面积、孔径 催化性质:活性、稳定性、选择性。 3、催化剂的中毒和污染 碱、硫、氮都可使催化剂永久中毒。焦炭可使催化剂中毒,但可烧焦后恢复。 催化剂的重金属污染主要是由镍等在催化剂表面沉积引起,降低了催化剂选择性,对其活性影响不大。 措施:用抗污染的分子筛,除去原料油中的硫和重金属。 三、烟气轮机动力回收技术的应用 随着催化剂再生技术的发展,再生烟气温度和压力都越来越高,再生器顶部烟气温度可达730℃以上,压力达0.36MPa左右。再生器高温烟气所带走的能量约占全装置能耗的1/4。因此,如何有效利用这部分能量是提高全装置能量利用率的关键。 下图是一种典型烟气轮机动力回收工艺流程。热烟气从再生器进入三级旋风分离器,除去烟气中绝大部分催化剂微粒后进入烟气轮机。烟气在烟气轮机中推动机械做功后,温度大约降低120~180℃,排出的烟气可以进入CO锅炉或余热锅炉回收剩余的热能。 一些运行良好的装置回收的能量除能满足主风机动力需要外,还可向外输出电力。
