[板换] 换热器热处理问题
3.9K |14
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请问换热器管子管板角焊缝焊接完成后需要热处理吗,热处理一般安排在胀接之前还是之后呢?谢谢!
发表于 2017-5-20 12:03:29
亚梅 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 平常心HAPPY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
一般不需要
发表于 2017-5-20 12:31:13
亚梅 + 5 积极参与
换热器热处理的少啊。
发表于 2017-5-20 15:41:17
亚梅 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
没有听说过,应该换热器热处理的不多。
发表于 2017-5-20 15:46:33
亚梅 + 5 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
换热器管子和管板焊接接头浅见分析ttps://wenku.baidu.com/view/56208522af45b307e8719749.html
发表于 2017-5-21 08:46:44
亚梅 + 5 积极参与
换热器热处理当然好,但是投资增大呀。
发表于 2017-5-21 09:28:06
亚梅 + 5 积极参与
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常情况下都是先焊后胀,原因是胀接过程中通常的贴胀都是滚珠胀较多,会用到机油,如果先胀后焊,机油很难清理干净,这样焊接质量是得不到保证的。
固定管板的通常是管板与筒体两条焊缝局部热处理,管头也是局部热处理。
各位说呢?
发表于 2017-5-21 10:29:09
参与人数 3财富 +10 收起 理由
cxd11888 + 3 同意你的观点
jyhhlqq + 2 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
shinaijian 发表于 2017-5-21 10:29
正常情况下都是先焊后胀,原因是胀接过程中通常的贴胀都是滚珠胀较多,会用到机油,如果先胀后焊,机油很难 ...
同意你的观点
发表于 2017-5-21 16:49:53
这个要看材料,有些耐热钢材或应力腐蚀较强容器,要求管头焊缝进行热处理。如果要求热处理,还是在管头焊、胀完成后进行为好。
发表于 2017-5-22 09:02:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
平常心HAPPY + 4 期待更多答案......
humanrzm + 3 积极参与
再续湘缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不需要
发表于 2017-5-24 14:41:06
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在就遇到这样的情况,壳程走高压氢气(12MPa),温度在纳尔逊曲线的临界温度附件200以下(180°),换热管与管板用的是10/ 16MnIII。
换热器焊完之后壳程需要做消氢处理(正好U型管段需要做恢复性能热处理),换热管需要贴胀,我们的做法是先焊完之后去做了整体管束热处理,然后进行液压贴胀,不知道各位海友有没有更好的办法,或者说可以不进行热处理。
发表于 2017-6-5 20:20:41
平常心HAPPY + 4 深入讨论
山东汉华换热器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不需要
发表于 2017-6-6 09:07:22
王明贵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也想找这方面的案列
发表于 2020-3-31 08:45:46
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般不做热处理 特殊条件的话 图纸上会注明热处理条件的
发表于 2020-4-2 16:40:35
要不要热处理需要看图纸要求,热处理一般在胀管之前。
发表于 2020-10-6 10:25:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092465 second(s), 125 queries , Redis On.
