loading
[讨论] 油封的种类及用途
2.1K |1
mengxiang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
油封是用来封油脂的机械元件,它将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离,不至于让润滑油渗漏。
油封是一般密封件的x i惯称谓,简单地说就是润滑油的密封。油封一般分为单体型和组装型,组装型是骨架与唇口材料可以自由组合,一般用于特殊油封。
下面带领大家认识一下京博云商油封的种类及用途:
普通单唇形用途:普通油封,在灰尘和杂质比较少的情况下使用,耐介质压力<0.05MPa的场合,最高线速度15m/s,往复运动速度<0.1m/s。
普通双唇形用途:普通油封,带防尘唇可以防尘,耐介质压力<0.05MPa的场合,线速度≤15m/s。
无弹簧型用途:一般适用于低速工况下,密封介质为润滑酯。线速度≤6m/s。
外骨架单唇形用途:普通油封,在灰尘和杂质较少的情况下使用,耐介质压力<0.05MPa的场合。旋转轴线速度≤15m/s的情况。
外骨架双唇形用途:普通油封,带防尘唇可以防尘,耐介质压力<0.05MPa的场合。转速≤15m/s。
装配式单唇形用途:适用于高温、高速条件下的重负工况,介质压力≤0.05MPa,最高线速度≤15m/s。
装配式双唇形用途:适用于高温、高速,有尘条件下的重负荷工况,介质压力≤0.05MPa,最高线速度≤15m/s。
单向回流型用途:与轴的旋转方向有关,由于具有回流效应,径向力比普通油封小,减少了磨耗和生热,提高使用寿命,适用于介质压力<0.05MPa的场合,转速≤20m/s。
耐压型用途:适用于介质压力≤3MPa的场合,适用于高压泵的轴端油封,一般情况下PV值≤8。旋转轴线速度≤15m/s。
专业可靠的油封尽在黄三角工业品交易中心,也可登录京博云商网站进行咨询。
发表于 2017-5-17 17:03:36
天净沙小李 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 mengxiang001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-5-18 13:56:14
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151150 second(s), 59 queries , Redis On.
