[讨论] 润滑油泵切换
4.5K |12
yjxndddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
压缩机组的运行润滑油泵电机有点问题 需要切换至辅油泵运行 目前没有过类似的操作经验 麻烦有经验的海友分享一下切换步骤 毕竟是压缩机组的切换 平稳切换为主
发表于 2017-5-16 21:41:21
qiuqiu0810 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yjxnddd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
做个好工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
默认你的润滑油泵应该是螺杆泵。1.打开备用泵返回油箱阀门,关闭出口阀。运行一会看看是否正常。2.两人操作,一个人慢慢关闭备用返回阀一人慢慢打开备用泵出口阀,确保油压稳定。3.一人慢慢打开再用泵返回阀,确保油压稳定。然后就可以停在运泵了。内操可以把油压连锁打旁路,避免波动停机。特别注意备用泵出口单向阀是否好用,如果单向阀不行直接打开备用泵进出口阀开泵。
发表于 2017-5-17 15:32:08
发表于 2017-5-17 15:32:11
蔚蓝海浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
备泵的出口阀没必要关闭吧,直接开返油箱的阀就可以
发表于 2017-5-17 18:42:19
waren1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果你是倒泵操作,建议关掉备用泵出口,然后备用泵开出口,运行泵关出口,配合操作。
发表于 2017-5-18 10:25:35
联系中控人员,先启备用泵,待泵运行正常后,停主泵
发表于 2017-5-18 16:21:02
做个好工人 发表于 2017-5-17 15:32
默认你的润滑油泵应该是螺杆泵。1.打开备用泵返回油箱阀门,关闭出口阀。运行一会看看是否正常。2.两人操作 ...
对,首先默认润滑油系统的流程和配置是合理的,油泵为容积泵(齿轮泵会螺杆泵)。
开启辅泵,运行平稳后关主泵。如果阀门配置能够检修,关闭主泵进出口阀门,检修主泵。
没这么复杂。
发表于 2017-5-18 20:23:03
这个要看单向阀的景况。如果单向阀坏了,再用泵出口润滑油就会通过备用泵出口阀们经过返回线回到油箱。虽然出现这种情况概率不高,但是小心总是必须的。
发表于 2017-5-19 13:02:05
开启辅泵,运行平稳 ...
直接开启备用泵担心压力过高。如果单向阀不好用,也可按照你说的来弄。
发表于 2017-5-19 13:03:37
开启辅泵,运行平稳 ...
发表于 2017-5-19 13:05:53
落落无尘310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
若润滑油泵是螺杆泵。1.内操打开备用泵返回油箱阀门,外操关闭出口阀,运行一会看看是否正常,内操缓慢关返回邮邮箱阀门待出口压力接近在用泵出口压力。2.外操两人操作,一个人慢慢关闭备用返回阀一人慢慢打开备用泵出口阀,确保油压稳定。3.一人慢慢打开在用泵返回阀,另一个人缓慢关出口阀,确保油压稳定。然后就可以停在运泵了。内操可以把油压连锁打旁路。开停用泵出口阀、关返回阀,逻辑打自动。
发表于 2017-5-20 10:35:34
一般系统采用的压力调节阀可以允许2台泵同时开启的情况。2台泵同时开启时压力会高一点,但是不会太高,一般对运行没有影响。
而且一般的设计辅泵运行时自动开启的,不需要手动操作阀门。
发表于 2017-5-22 07:39:19
krauser 发表于 2017-5-22 07:39
一般系统采用的压力调节阀可以允许2台泵同时开启的情况。2台泵同时开启时压力会高一点,但是不会太高,一 ...
你这个也好使。
发表于 2017-5-24 11:55:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120340 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
