[求助] 材质为A420-WPL6的管件的母材是什么材质,在什么规范可以明确查到相关内容
16.3K |5
求教论坛的材料专业的朋友,
1, 材质为A420-WPL6的管件的母材是什么材质?
2,在什么规范可以明确查到相关内容?
谢谢
发表于 2017-5-16 17:50:16
当前内容由会员用户名 学海游子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冬日/ty阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
(ASME 标准D篇材料性能上可查到, ASTM A420 Gr WPL6如果是无缝管件是用钢管材料 ASTM A333Gr.6制造,而ASTM A333Gr.6材料的最低使用温度为-30℃,选择16MnD材料代替,要注意Mn含量要符合 ASTM A420WPL6中的Mn含量要求,ASTM A420 WPL6的Mn含量为0.50%-1.35%,所以选择16MnD代替时要注意这点,根据ASME标准要求.ASTM A420 WPL6热处理后要在-45℃做低温冲击试验,而不是-40℃,冲击平均值要大于18J)   化学成分 C SI Mn P S NI   A333 Gr3 ≤0.19 0.18-0.37 0.31-0.64 ≤0.025 ≤0.025 3.18-3.82   Gr6 ≤0.30 ≥0.10 0.29-1.06 ≤0.025 ≤0.025
发表于 2017-5-16 17:53:41
非常感谢您的解答。如果用A350-LF2材质的母材,可以满足A420-WPL6的要求吗?  详情 回复 发表于 2017-5-16 18:24
参与人数 2财富 +15 海川分 +9 收起 理由
gllwxl + 4 积极参与
学海游子 + 15 + 5 热心助人
学海游子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【元老参与者 石化企业资深参与者】
冬日/ty阳光 发表于 2017-5-16 17:53
(ASME 标准D篇材料性能上可查到, ASTM A420 Gr WPL6如果是无缝管件是用钢管材料 ASTM A333Gr.6制造,而ASTM  ...
发表于 2017-5-16 18:24:46
化学成分满足,冲击性能也可以满足。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 08:00
化学成分满足,冲击性能也可以满足。。
发表于 2017-5-17 08:00:13
学海游子 + 8 深入讨论
ASTM A420WPL6  这个出处是什么地方呢?是不是在ASME B16.9里边标准的呢?
发表于 2021-8-5 18:50:48
ASTM A420WPL6虽然也是锻件但是为wrought,A350-LF2也是锻件但是为forged。看来两个材料来源形式不一样。
发表于 2021-8-6 09:29:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094332 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
