[板换] 高压换热器壳程积气问题怎么解决
1.8K |8
zjuvennybearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
求助高人,现在设计了一台换热器,壳程是双程的,物料上面管口进壳程,下面管口出壳程,换热器水平放置的。因为换热器布置在高点,所以感觉比较容易出现壳程内积气。壳程已经设置有排气阀,但是因为是高压换热器,温度又很高,不敢随便开启这个排气阀。但实际运行过程中应该是有不凝气累积的,影响传热效果。该如何解决这个问题,请教一下各位。
发表于 2017-5-13 14:20:57
humanrzm + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjuvennybear 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的意思就是循环水送不上去呗,我们也有这个问题,后来将排气阀引至火炬了,换热不好的时候开几分钟
发表于 2017-5-13 14:31:56
zjuvennybear楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那个壳程排气阀是手动的,还不敢随便开,因为壳程的物料温度和压力都很高,几十公斤压力,两百多度温度,所以排气也存在一定难度。
发表于 2017-5-13 14:36:36
这种有毒有害或高温高压的物料,排净或排气我们引到密闭系统,这样保证安全,便于操作。
发表于 2017-5-13 14:45:22
如果是这样,就得增加一个高压缓冲罐了
发表于 2017-5-13 14:50:07
gllwxl 发表于 2017-5-13 14:54
一次排的不多就不需要,慢慢排放。
应该要实际开起来后摸索,才能知道积气的情况和排放频次。主要是因为工况苛刻,不敢派人到现场守着慢慢排气,处置不当怕泄露。
发表于 2017-5-13 14:59:34
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果换热器出口管线往上走,且所去设备高于换热器入口,可以尝试把换热器排空阀连接至换热器出口管线,定期排气;如果换热器出口管线是往下走的,是否可以修改出口管线,先上翻一定高度,保证高于换热器入口管线,然后再翻下去,把换热器排空阀连接至换热器出口管线的最高点,定期排气。
发表于 2017-5-13 22:12:08
cdzlj20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
物料换热前后压力温度各是多少呢?排气口的压力有没有测下有多少
发表于 2017-5-14 15:56:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141071 second(s), 79 queries , MemCached On. | 网站统计 |
