[讨论] 消防泵机械密封泄漏严重是怎么回事?
1.1K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
            消防泵在使用的过程中,有可能会出现一些异常现象。一旦发现异常,需要仔细排查和分析,解决掉故障,才能安全使用。上海莲功泵业来教大家几个消防泵机械密封泄漏严重的原因分析及排除措施:
            一、检查消防泵固定螺钉是否有松动。如果是固定螺钉松动了,则需拧紧螺钉。
            二、检查消防泵弹簧是否压力不够,或失去了作用。如果是,则需重新调整弹簧的压缩量或者更换新的弹簧。
登录/注册后可看大图
            三、检查消防泵的静环是否有歪斜现象。如果是,则需重新安装消防泵静环。
            四、检查消防泵动环、静环端面是否有腐蚀、磨损、刮伤的情况。如果有这种情况,则需修复或更换新的动环、静环。
            五、检查轴套是否光洁,是否影响动环的移动。如果是轴套加工精度不够、表面光洁度不够引起的,则需更换合格的轴套。
            六、检查是否有异物影响动环和静环。如果杂质、异物、结晶等影响了动环的轴向移动,或则夹在动环和静环端面之间,则需清理掉异物,同时清洗密封元件。
            七、检查消防泵动环密封圈是否有装配斜卷或腐蚀变形的情况。如果有,则需重新安装或更换新的动环密封圈。
  文章来源:www.liangongpv.com
发表于 2017-5-12 08:22:24
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064369 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
