[讨论] 系统开车(一)-泵类设备单机试车
3.3K |7
系统开车(一)-泵类设备单机试车一、编制依据
1.各类传动设备《安装使用说明书》。
2.HGJ203-83《化工机器安装工程施工及验收规范》。
3.TJ231(五)-78《机械设备安装工程施工及验收规范》。
4.GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》。
5.设备、工艺安装图纸。
二、试车需具备的条件
1.与试运转有关的工艺管道及设备已具备使用条件。
2.主机及附属设备的就位、找正、找平、检查及调整等安装工作全部结束,并由齐全的安装记录。
3.二次灌浆达到了设计强度,基础抹面结束。
4.与试运转有关的水、气、汽等公用工程及电气、仪表系统满足使用要求。
三、试车目的
1.磨合摩擦零件和检查机构装配与调整的质量,以保证正常运转时的安全、可靠、避免发生事故。
2.检查机器使用性能是否达到设计指标。
四、试运转前的准备工作
1.设备试运转前应由专人跟据有关规定检查设备及其附属装置,如发现有不良现象,均设法消除。
2.设备必须在安装、清洗和试压等工作完工后,经检查合格后,并待灌浆养护期满达到设计强度,基础螺栓紧固完毕,以及各项施工记录经检查签证无误后方可进行试车。
3.在设备的机械部分试运转前,检查电气、仪表应安装、调试完毕,确保灵敏可靠。
4.泵运转之前,脱开联轴器,电机运转2小时以上,合格后进行同轴度检查。
5.电机的绝缘电阻及转运方向符合设计规定。
6.检查及调整填料的松紧程度或机械密封的装配情况。
7.开车前向各注油部位加入符合设备技术文件规定的润滑油及润滑脂,并检查油位,控制在规定的高度上。
8.泵在开车前,在泵入口处必须加过滤网(一般采用30目的铜丝网),过滤网有效面积应不小于泵入口截面积的2倍。
9.开车前用手盘车数转,转动部分应灵活、轻便、无卡紧现象。
10.检查冷却、润滑系统及工艺管道,连接正确且无渗漏现象,管道吹洗干净,保证畅通无阻。
11.开车前先向内灌满水(排出泵内空气,并向机组通入冷却水)。
12.开车前,将试车所需的工、机具准备好。
13.试车人员熟悉试车方案及有关安全技术规程。
五、试车需达到的标准
1.设备运转中,检查轴承温度,滑动轴承及往复运动部件的温升不得超过35℃,最高温度不超过65℃,滚动轴承的温升不得超过40℃,最高温度不得超过75℃。
2.真空泵轴承温升不得超过40℃;计量泵的调节底座及其它运动各处的温度不超过65℃。
3.填料函及机械密封的温度符合技术文件的规定。
4.各润滑点的润滑温度,密封液及冷却水的温度,不得超过技术文件的规定。
5.电机温升不得超过设备铭牌或技术文件中的规定,如无规定应根据绝缘等级的不同进行确定。
6.压力和电流符合设计要求,对于工作介质比重小于1的离心泵,当用水进行试运转时,应控制电动机的电流不得超过额定值,且流量不应低于额定值的20%
7.泵的振动值应符合技术文件的规定,若无规定时,离心泵的震动值应符合表1的规定:
1  泵的震动值与转速的对应关系
泵的转速(n/min)
≤375
375-750
750-1500
1500-3000
3000-6000
机壳外表面或轴承的双向振幅≤
0.18
0.12
0.08
0.06
0.04
8.转子及各运动部件不得有异常声响和摩擦现象以及冲击声。
9.配气机构动作灵活、准确。
10.冷却水和水封管路应畅通。
11.离心泵的填料函允许有20-40/分的均匀成滴渗漏,机械密封不渗漏;柱塞计量泵的柱塞填料处,漏损量每分钟不应超过8-15滴。
12.运转中检查机器各紧固部位有无松动现象。
六、试车步骤
13.离心泵试车步骤
1) 开车:
① 关闭水泵排出口阀门,打开入口阀门,如有机械密封及冷却水的设备开启密封冷却冲洗水及泵冷却水阀门,使冷却水畅通。
② 启动电机,打开压力表旋塞,待泵以正常转速工作时,压力计显示适当的压力,立即缓慢打开出口阀门,调节流量,直到达到需要的压力为止。在开阀门的过程中,必须注意电机的负荷情况,以免电机过负荷。
③ 运转中如不正常的现象,无负荷运转15分钟以上,在额定负荷下运转4小时。
2) II.停车:
① 停车时应先慢慢的关闭排出管路上的阀门。
② 关闭电机。
③ 关闭吸入管路上的阀门。
④ 关闭压力表。
⑤ 关闭密封冷却水阀门。
1.(二)、屏蔽泵试车步骤
I.开车:
1、开车前先向机组通入冷却水,打开电机排气阀,保证电机内腔充满水。
2、打开各仪表开关。
3、接通电源,当仪表指示相应压力后,逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需要的压力。
4、在开车过程中要时时注意电机的电压、电流读数和泵的振动情况,检查冷却系统过滤器,热电偶和各仪表的工作情况。
5、运转过程中如发现不正常的声响,振动异常等,应立即停车检查。
6、机组运转中如无异常现象,无负荷运转15分钟以上,负荷运转4小时。
II.停车:
1、停车时应渐渐关闭吐出管路上的阀门。
2、切断电源。
3、待泵冷却后,再关闭各种冷却水管路阀门。
4、将屏蔽泵内的液体放空。
(三)、柱塞式计量泵试车步骤(含隔膜式计量泵)
I.开车:
1、开车前打开计量泵的进出口阀门。
2、启动电机,泵投入运行。
3、旋转调节转盘,调节泵流量,旋转调量表时,应注意不得过快和过猛,并应按照从小流量往大流量方向调节,调节完毕后用锁紧手柄锁紧,以防松动。
4、调节出口压力至规定压力值。
5、运转中检查柱塞填料密封处的漏损和各运动处温升情况。
6、泵开车后运行平稳,不得有特殊噪音,否则应停车检查原因,消除故障后,再投入运行。
7、运行正常,无负荷试运转15分钟以上,负荷运转4小时。,
II.停车:
1、切断电源,停止电机运行。
2、关闭进、出口管路阀门。
(四)水环式真空泵试车步骤
I.开车:
1. 在启动泵时,松开联轴节,确认电机旋转方向。
2. 在开车前,打开封液系统阀门,向泵内加封液,其数量按泵铭牌内的数量规定执行。
3. 在封液进行循环时,要完全打开泵封液循环用阀门。
4. 启动泵之前,泵的进出口管路上的阀门要完全打开,并且要从轴功率小,低真空度来启动。
5. 泵运转中需检查所用机械密封部位有无渗漏,有无过热情况。
6. 要检查轴承温升,轴承本身温升不能超过40℃。
7. 运转过程中,要注意声音、振动、压力、电流等。无论那种有异常都要马上检查,排除产生异常的原因。
8. 吸入真空度超过0.096-0.097Mpa以上时,会因汽化现象而产生噪声,在这种情况下,不宜长时间运转,否则会造成事故。
II.停车:
1. 切断电源,停止电机运行。
2. 关闭泵进、出口管路阀门。
3. 关闭封液系统阀门。
(五)、深井泵
1.运转前应符合下列要求:
a) 按设备技术文件的规定调整叶轮与导流壳之间的轴向间隙。
b) 止退机构灵活、可靠。
c) 转动装置处灌注润滑油或润滑脂。
d) 加水预润滑橡胶轴承。
2. 试运转应符合下流规定:
(1) 电机与泵转动装置的润滑正常,轴承处的温度大于70℃。
(2) 在泵座填料处温升正常时,轴封泄漏量不应大于下表的规定。
设计流量
(m3/h
≤50
50-150
150-350
>350
泵座出口压力(Mpa
≤0.5
0.5-1
>1
≤0.5
0.5-1
>1
≤0.5
0.5-1
>1
≤0.5
>0.5
泄漏量
(mL/min
30
40
60
40
50
65
50
60
70
60
80
七、安全注意事项
1. 试车必须安装、试压、吹扫、设备清洗完毕后进行,并对设备连接情况进行细致检查,处理完后方可开车。
2. 试车前设备、管路内不得动火,如必须动火时,要经安全员批准。
3. 试车时与设备、管路隔断的盲板要有标记,试车后要拆下。
4. 试车用的压力表必须经过校验合格,并有未过期的签封。
5. 试车用的水必须用清洁水。
6. 离心泵及屏蔽泵试车,当关闭出口阀门时,水泵工作不得超过2-3分钟以上。
7. 试车完毕后,应将泵体和管路中的存水除净,如长时间停车,必须将泵清洁,妥善保管,内部不得锈蚀。
8. 运转中如发现噪音或异常的声响时,立即停车检查原因,消除故障,重新运转。
9. 屏蔽泵运转时,电机内必须充满试车液体,干转时间不得超过3秒钟。
10. 试车回路中的贮水缸,放水时,将缸顶的放空阀打开。水排至附近下水道。
11. 试车时,试车人员严守岗位,非工作人员不经允许不得进入现场。
12. 参加试车人员必须熟悉方案及技术文件以及安全技术规程。
13. 严格注意设备及人身安全,高空作业要带好安全带,多层作业要带好安全帽,并准备足够的消防器材,试车现场不得吸烟。
14. 认真填写试车记录
附:三相异步电机的温度限度(环境温度+40℃)
电动机部件
测量方法
A级绝缘
E级绝缘
B级绝缘
F级绝缘
H级绝缘
最高允许温升(
最高允许温升(
最高允许温升(
最高允许温升(
最高允许温升(
最高允许温升(
定子线圈
温度计
55
65
100
70
85
105
转子线圈
温度计
55
65
110
70
85
105
滑动线圈
温度计
40
40
80
40
40
40
滚动线圈
温度计
55
55
95
55
55
55
发表于 2017-5-12 08:03:59
3503-J306机器单机试车记录.doc
57 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
参与人数 3财富 +23 收起 理由
azhangzhihui1 + 3 积极参与
TH373637 + 15 深入讨论
654262293 + 5 积极参与
写的很好,泵单机试车时遇到过厂家的人怎么都不来的情况。
发表于 2017-5-12 08:29:27
可能是厂家信任自己的产品和施工单位的能力吧。  详情 回复 发表于 2017-5-12 11:05
qy576100527 发表于 2017-5-12 10:59
厂家一般委托施工单位
发表于 2017-5-12 11:05:41
我们单位开车的时候一直就委托施工单位
发表于 2017-5-12 17:18:28
哦哦,明白!  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:58
qy576100527 发表于 2017-5-12 17:18
我们单位开车的时候一直就委托施工单位
哦哦,明白!
发表于 2017-5-12 17:58:02
挺全面的
发表于 2017-5-13 11:25:30
亓传华41VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很全面,但是不知道是否这样做的呢?
发表于 2017-5-20 09:20:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091390 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
