[讨论] 仪表如温度计、压力表接口管径问题
11.4K |4
初初VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
有没有哪本规范要求根据工艺管道的管径,对应的仪表口比如压力表、温度计的接口管道的管径多大?比如DN300的工艺管道,压力表的接口管径应多大?
发表于 2017-5-11 17:07:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题
security + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 初初 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
一般都是M10*1cm、M14*1.5cm、M20*1.5cm。
发表于 2017-5-11 17:31:24
参与人数 2财富 +11 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
security + 8 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个与工艺管径没什么关系。
发表于 2017-5-11 19:05:57
security + 3 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
压力表跟工艺管径没有关系,温度仪表要求小于DN50的管道应扩到DN80。
发表于 2017-5-12 10:33:21
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
zhouxiaoxi + 3 积极参与
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看自控专业标准规定,那里有说法。
发表于 2017-5-12 21:36:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082048 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
