[讨论] 机封漏水原因
7.4K |22
求助,厂生产水车间最近几台泵机封漏水,机封泄露都是什么原因造成的?漏了就需要换新的吗?虚心请教,发帖不对的地方请版主指点
发表于 2017-5-11 14:24:14
【提示:直接搜索1777907可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 苗灬小胖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
开车不知方向VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
漏了就需要换新
发表于 2017-5-11 14:56:22
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
主要要看你是什么样的机封,有些事可以调的,有些就只有更换
发表于 2017-5-14 09:11:31
唯独不可平庸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密封漏的原因很多,那得看是什么类型的机封了,有修复价值的研磨修复后还是可以使用的,没有修复价值的就要更换新的
发表于 2017-5-24 23:16:55
wjh5418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你说的不是很清楚,个别泄漏的话有可能确实是时间长了,动静环磨损严重,就需要换新的啦!如果好几台陆续都漏的话就要考虑工艺介质或系统的影响,比如长时间半抽空或者水质差,杂质堵塞补偿原件或直接破坏动静环等等
发表于 2017-5-27 16:29:49
红薯就是红薯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
机封泄漏主要是密封面磨损和预紧力不够,拆开看看密封面磨损情况,弹簧是不是卡住了
发表于 2017-7-14 17:55:48
zrccliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
机械密封泄漏有以下情景:1、运行中出现泄漏了;2、运行时没有泄漏,停下来就会出现泄漏;(存在再启运不泄漏,或泄漏不止两种情况)。3、运行时没有泄漏,停下来也没有泄漏,单在盘车检查时,会发现出现泄漏;4、停止状态下,启动时马上出现泄漏(或泄漏一下就不再漏,或一直存在泄漏了);5、不同时段会存在渗漏----有自己恢复不漏情况。以上五中情况都有机理,你把情况介绍清楚了,我可以帮解决。
发表于 2017-7-30 16:33:24
我邮箱1240146566@qq.com
发表于 2017-7-30 16:45:27
zhc123mh123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你要把你的工况和大家说一下,比如说介质,压力,等,但密封还是双密封之类的,才能分析解决问题。单纯的说,没法判断,还有设计
发表于 2017-7-31 21:53:28
介质水可以允许微量泄露,只要不是太大,
发表于 2017-8-19 13:10:38
jsy888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
机封磨损泄漏必须换新,弹簧预紧力不够重新调整即可,长期运行静环O型圈老化破损也可造成漏水,只需更换O型圈即可。
发表于 2017-9-22 23:48:18
四氟工程VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很可能是由于搅拌棒的不同心造成的机封严重磨损导致的泄露
发表于 2017-10-25 10:01:13
柏﹏萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
是水的话,漏点没什么,主要是看哪里漏,是密封面漏,还是从轴套漏的
发表于 2017-12-7 23:47:43
安装的时候要注意,漏了肯定要换新的。
发表于 2017-12-9 09:14:17
爱你刚好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
说的不清楚,无法解决你的问题
发表于 2018-1-17 08:31:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122782 second(s), 90 queries Redis On.
