[讨论] 消防泵抽不出液体是怎么回事?
1.2K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
        消防泵在使用的过程中,有可能会出现一些异常现象。一旦发现异常,需要仔细排查和分析,解决掉故障,才能安全使用。上海莲功泵业来教大家几个消防泵抽不出液体的原因分析及排除措施:
            一、检查消防泵压出管路,是否存在管路太细的问题。如果是管路太细,则只需更换消防泵压出管路。
            二、检查消防泵的使用扬程是否超出了额定值。如果是实际扬程超出了消防泵的额定值,则需更换合适扬程的消防泵型号。
登录/注册后可看大图
            三、检查消防泵吸入管路和泵体内是否有空气未排出。如果存在空气,则需将吸入管路和消防泵内的空气排净。
            四、检查消防泵吸上高度是否超出了额定范围。如果是,则需重新安装消防泵的位置,使吸上高度处于合适的位置。
            五、检查介质是否是热的或挥发性的。如果介质是热的或挥发性的,则需降低吸程或者采用倒灌方式安装。
            六、检查消防泵是否灌注液体了。如果没有灌注液体,则需重新灌注消防泵
            七、检查吸入管路、出水管路及消防泵流道内是否有杂物堵塞。如果是,则需清理杂物。
  文章来源:www.liangongpv.com
发表于 2017-5-11 08:22:58
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054750 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
