[讨论] 蒸馏釜塔节高度求教
2K |4
zj86483829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
想请教下  2000L 蒸馏塔  蒸馏60%的二氯甲烷  蒸馏后二氯甲烷90%   需要多高的塔节?
发表于 2017-5-6 08:55:03
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zj86483829 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
二氯甲烷沸点低,常压蒸馏应该蒸出二氯甲烷,塔高二氯甲烷纯度就高,
发表于 2017-5-6 09:10:48
zj86483829楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我公司车间高度只有9米  塔节最高也只能做6米 不知道 6米的塔节能不能适用
发表于 2017-5-6 09:17:41
如果已经安装好了,可以试生产一下,看看二氯甲烷的纯度,如果能够达到,就可以了,如果达不到要求就想办法加高,或者更换填料(比表面积大一点的)  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:20
发表于 2017-5-6 09:20:31
五爪龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以用超重力精馏机啊,高度绝对够
发表于 2017-5-6 09:25:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161273 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
