[讨论] 消防泵维护保养需要注意的事项
1.3K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
        消防泵是水泵中的一种,需要做日常的维护保养工作。在消防安全上用的消防泵,由于是应急性质的用泵,不是经常性使用的,因此维护保养工作就显得尤为重要。在消防泵日常的维护保养工作中,需要注意以下几个事项。
            1、要定期检查消防系统的电源电路,保证电源电路的安全无故障。
            2、要定期检查其它电气设备的使用情况,保证其它设备均处于正常工作状态。
登录/注册后可看大图
            3、检查消防泵的联轴器是否正常,有无发出异响声音。
            4、定期检查消防泵油位,油量不足时需要及时添加,保证处于正常的油位水平。
            5、启动消防泵,检查排气软管是否正常排气,如有出水的现象,则需更换浮球密封垫。
            6、定期检查消防泵各连接部位以及转动部位,如有异常松动情况,则需拧紧固定螺丝。
    消防泵的维护保养工作,不限于以上六点,还需要做好其它方面的工作。只有做好日常的维护保养工作,才能保证消防泵的正常工作,才能有效延长消防泵的使用寿命。
    文章来源:www.liangongpv.com
发表于 2017-5-6 08:40:50
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060340 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
