日常生活中离不开电力的正常供应,使用的电线质量优劣,会直接关系到我们日常生活的安全,怎么选择一款合适的家用电线,家装电线对于规格的要求有哪些呢?京博云商将给大家带来电线识别6大技巧。 技巧1:细查隐藏长度,电线长度绝对是偷工减料常用的招术之一,检查时千万不要只看电线末端的米数。有些电线末端虽然标有米数,但这个米数并不准确,有些黑心商家会在中间部分做手脚,比如在30米的地方标40米等。 技巧2:注意丝径模糊, 这个市场上也常见。比如2.5平方的BVV线,俗称铜单线 ,就是一根丝的铜电线。之所以称为2.5平方,是因为电线的铜丝直径是1.78mm。而有些2.5平方的BVV 线,是把外端绝缘体都算上了才1.78mm,实际上铜丝的直径是不到1.78mm。 技巧3:检查铜材质量,真正的紫铜,颜色是发红的,而黄铜是发黄的。紫铜质量很软,黄铜发硬。 技巧4:认准CCC标志,电线上必须有CCC认证标志,这是国家强制安全认证产品,只有检验合格的才有CCC认证标志。电线质量好坏会影响我们的人身与财产安全,一定要选择有CCC认证标志的电线产品。 技巧5:产品合格证,电线产品合格证是会把CCC认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,选购的时候要看清楚。 选择电线一定要选择材质正规厂家生产的产品,其产品规格尺寸都合格,材质质量过关,是可以放心使用的产品,而非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡、质地疏松。
