[讨论] 小计量泵的不上量问题
3.3K |8
rechuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
对于化工装置的小计量泵,200ml/h,100ml/h,目前都有哪些厂家做的好,我们这用了4台
北方一个厂家的,经常不上量,打开检查,活塞直径3mm左右,也没有发现问题,就是出口
不起压,请各位大侠帮助分析可能存在的原因。入口有料、副线阀无问题、量程也调整到最
大了。
发表于 2017-5-1 20:23:53
【提示:直接搜索1774940可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 rechuli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
出口压力多少?
这个流量对计量泵来说是非常小的, 即时各厂家型谱里有, 做的也非常少, 就更别说谁擅长了.
首先要合理选型, 然后还要严格测试, 最后使用时也要注意. 我就是做计量泵的, 最小也才做过0.5L/h@200bar. 再小也不敢保证用的好.
发表于 2017-5-2 09:01:26
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电磁计量泵之类的可以看看
发表于 2017-5-2 19:53:14
songsongsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
你用的是平流泵吗?这种情况一般是泵的单向阀脏了,平流泵对介质的清洁度要求比较高,泵前要接过滤头的。如果温度,压力,粘度不高,也可以去查查有没有合适的蠕动泵
发表于 2017-5-2 19:57:18
liuliang1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1,检查单向阀是否卡住了;2,检查补油阀是否正常;3,检查密封环是否磨损
发表于 2017-5-3 20:33:37
开机多长时间不起压?出口管径多粗?
我见过的计量泵检修完后,启动到上压用了半个多小时,出口管径DN25。
你这流量100ml/h,非非非常小的。
发表于 2017-5-4 14:07:51
lubickVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小计量泵,200ml/h,100ml/h,重点检查单向阀的真空度。不明白可加微信去qdhrk2010,或13589226713
发表于 2017-5-8 22:40:51
mfjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这样的泵打液受该液的浊度影响很大,主要是出口的止回阀,被黏住后就是不打液,也不起压。
发表于 2017-5-11 16:30:04
FlyeresVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不打量主要原因就是进出口单向阀处有杂物,不能形成密封腔作用,导致不打量。如果经常不打量,考虑总管入口考虑增加过滤器
发表于 2017-5-15 20:01:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099083 second(s), 70 queries Redis On.
