[资源分享] 【神奇的化学】14铯和水的激烈反应
2.1K |15
发表于 2017-4-30 20:02:15
我的化学浪漫 + 3 发起议题
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不要吓人,老鱼。
发表于 2017-4-30 20:08:06
金属铯是一种金黄色,熔点低的活泼金属,在空气中极易被氧化,能与水剧烈反应生成氢气且爆炸。铯在自然界没有单质形态,铯元素以盐的形式极少的分布于陆地和海洋中。铯也是制造真空件器、光电管等的重要材料。放射性  详情 回复 发表于 2017-4-30 20:11
铯能与水发生剧烈的反应,如果把铯放进盛有水的水槽中,马上就会爆炸,所以做反应时一定要小心.甚至和温度低到-116℃的冰均可发生猛烈反应产生氢气、氢氧化铯,生成的氢氧化铯是氢氧化碱中碱性最强的.  详情 回复 发表于 2017-4-30 20:09
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
可以当炸弹了
发表于 2017-4-30 20:09:14
zdl1966 发表于 2017-4-30 20:08
不要吓人,老鱼。
发表于 2017-4-30 20:09:40
疯狂蜗牛 + 2 积极参与
实验有危险,切勿模仿。
发表于 2017-4-30 20:10:09
裂变产物 长寿命的铯–137是铀-235的裂变产物。半衰期30.17年,可辐射β射线和γ射线,用作β和γ辐射源,用于工农业和医疗。随着核燃料放射性废物储放的时间,其辐射的γ射线比例增加;是储存的主要对象。 为  详情 回复 发表于 2017-4-30 20:12
不要吓人,老鱼。
金属铯是一种金黄色,熔点低的活泼金属,在空气中极易被氧化,能与水剧烈反应生成氢气且爆炸。铯在自然界没有单质形态,铯元素以盐的形式极少的分布于陆地和海洋中。铯也是制造真空件器、光电管等的重要材料。放射性核素Cs-137是日本福岛第一核电站泄露出的放射性污染中的一种。
铯的化学性质极为活泼,铯在空气中生成一层灰蓝色的氧化铯,不到一分钟就可以自燃起来,发出深紫红色的火焰,生成很复杂的铯的氧化物。
铯在碱金属中是最活泼的,能和氧发生剧烈反应,生成多种铯氧化物。在潮湿空气中,氧化的热量足以使铯熔化并燃烧。铯不与氮反应,但在高温下能与氢化合,生成相当稳定的氢化物。铯能与水发生剧烈的反应,如果把铯放进盛有水的水槽中,马上就会发生爆炸。甚至和温度低到-116℃的冰均可发生猛烈反应产生氢气、氢氧化铯,生成的氢氧化铯是无放射性的氢氧化碱中碱性最强的。与卤素也可生成稳定的卤化物,这是由于它的离子半径大所带来的特点。铯和有机物也会发生同其他碱金属相类似的反应,但它比较活泼。
铯盐跟钾盐、钠盐一样溶于所有盐溶液中。但是高氯酸盐不溶。
碘化铯与三碘化铋反应能生成难溶的亮红色复盐,此反应用来定性和定量测定铯;铯的火焰呈比钾深的紫红色,可用来检验铯。
化合物:铯在空气中氧化不仅仅得到氧化铯、过氧化铯,还有超氧化铯、臭氧化铯等复杂的非整比化合物产生。
Cs的盐通常是无色的,除非阴离子有颜色(如高锰酸铯是紫色的)。 许多简单的盐具有潮解性,但比更轻的其他碱金属弱。铯的乙酸盐、碳酸盐、卤化物、氧化物、硝酸盐和硫酸盐可溶于水。复盐通常溶解度较小,硫酸铝铯溶解度较小的性质常用来从矿石中提纯铯。与锑(例如CsSbCl4)、铋、镉、铜、铁和铅形成的复盐通常溶解度很小。
氢氧化铯(CsOH)是一种具有强烈吸水性的强碱。它能迅速腐蚀半导体材料(例如硅)的表面。 过去化学家曾认为CsOH是“最强的碱”,但是许多化合物的碱性远比CsOH强,例如正丁基锂和氨基钠。
发表于 2017-4-30 20:11:31
疯狂蜗牛 + 2 深入讨论
zdl1966 发表于 2017-4-30 20:10
实验有危险,切勿模仿。
裂变产物
为了探索宇宙,必须有一种崭新的、飞行速度极快的交通工具。一般的火箭、飞船都达不到这样的速度,最多只能冲出地月系;只有每小时能飞行十几万公里的“离子火箭”才能满足要求。
铯原子的最外层电子极不稳定,很容易被激发放射出来,变成为带正电的铯离子,所以是宇宙航行离子火箭发动机理想的“燃料”。铯离子火箭的工作原理是这样的:发动机开动后,产生大量的铯蒸气,铯蒸气经过离化器的“加工”,变成了带正电的铯离子,接着在磁场的作用下加速到每秒一百五十公里,从喷管喷射出去,同时给离子火箭以强大的推动力,把火箭高度推向前进。
计算表明,用这种铯离子作宇宙火箭的推进剂,单位重量产生的推力要比使用的液体或固体燃料高出上百倍。这种铯离子火箭可以在宇宙太空遨游一二年甚至更久!
铯原子的最外层的电子绕着原子核旋转的速度,总是极其精确地在几十亿分之一秒的时间内转完一圈,稳定性比地球绕轴自转高得多。利用铯原子的这个特点,人们制成了一种新型的钟——铯原子钟,规定一秒就是铯原子“振动”9192631770次(即相当于铯原子的两个超精细电子迁跃9192631770次)所需要的时间。这就是“秒”的最新定义。
利用铯原子钟,人们可以十分精确地测量出十亿分之一秒的时间,精确度和稳定性远远地超过世界上以前有过的任何一种表,也超过了许多年来一直以地球自转作基准的天文时间。有了像铯原子钟这样一类的钟表,人类就有可能从事更为精细的科学研究和生产实践,比如对原子弹和氢弹的爆炸、火箭和导弹的发射以及宇宙航行等等,实行高度精确的控制,当然也可以用于远程飞行和航海。用铯作成的原子钟,可以精确的测出十亿分之一秒的一刹那,它连续走上三十万年,误差也不超过1s,精确度相当高.,另外,铯在医学上、导弹上、宇宙飞船上及各种高科技行业中都有广泛应用。
发表于 2017-4-30 20:12:59
疯狂蜗牛 + 5 深入讨论
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
普及大师
发表于 2017-4-30 20:27:13
恶人,你也来参与呀,做成一个系列 我是抛砖引玉之计  详情 回复 发表于 2017-4-30 20:28
恶人,你也来参与呀,做成一个系列
我是抛砖引玉之计
发表于 2017-4-30 20:28:47
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这一下子得浪费多少钱啊
发表于 2017-4-30 21:19:10
太厉害了
发表于 2017-4-30 21:20:49
核武器那?
发表于 2017-5-1 08:44:59
看起来好危险....
发表于 2017-5-1 21:55:21
也可以看出当初科学家们探索实验的时候是充满艰辛和危险的  详情 回复 发表于 2017-5-1 22:31
化学反应都有热和能及体积的变化,有的变化剧烈,这里演示给大家看看  详情 回复 发表于 2017-5-1 21:58
发表于 2017-5-1 21:58:20
发表于 2017-5-1 22:31:24
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
沙漠里的游鱼 发表于 2017-4-30 20:11
金属铯是一种金黄色,熔点低的活泼金属,在空气中极易被氧化,能与水剧烈反应生成氢气且爆炸。铯在自然界 ...
有人试过,将钾钠放入弹头,向水中射击。那酸爽……
发表于 2017-6-24 18:55:50
疯狂蜗牛 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.368916 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
