loading
[求助] 椭圆封头方形大开孔补强有限元计算
2.9K |6
dengzhijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如图,现在需要校核椭圆封头上方形开孔结构强度,以便于确定是否需要补强?对于常规的圆形开孔,可以直接在SW6里面计算,但是在这里就不知道如何下手了。首先,SW6我看了看,里面似乎是没有方形开孔的补强计算。其次,用有限元计算是否合适?如果可以这样做,结果评定方法是否和常规的圆形接管评定一致?请各位多多指教,谢谢!
发表于 2017-4-30 00:19:45
HSLJHZ + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dengzhijun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也不懂,等高手来,共同学习一下。
发表于 2017-4-30 08:54:39
dengzhijun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
自己顶一下         别沉了啊
发表于 2017-5-1 19:40:29
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1.矩形开孔,首先你需要计算下你的矩形管强度是否满足设计要求。
2.GB150上面的开孔,你都不能用,等面积法说的是圆形开孔(包括椭圆,长圆等),分析法只能用于圆筒开孔。
3.看你的容器类别是怎么区分的,如果在GB150范围内,就老老实实用应力分析计算;如果不在,可以按矩形外接圆直径当做圆形开孔的直径来模拟计算。
发表于 2017-5-2 09:09:03
疯狂蜗牛 + 5 积极参与
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
建模用有限元法,可用JB4732分析。
发表于 2017-5-2 21:15:30
梦幻100 + 3 积极参与
2.GB150上面的开孔,你都不能用,等面积 ...
谢谢。对于第1条有点小疑问:矩形强度如何计算?
       第3条:如果按外接圆直径开孔,这样应该是大开孔了,这样做的结果不能确定是否偏保守。
发表于 2017-5-5 09:29:28
hc730060 发表于 2017-5-2 21:15
建模用有限元法,可用JB4732分析。
好的  我试试看。非常感谢!
发表于 2017-5-5 09:30:01
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116401 second(s), 72 queries , Redis On.
