[讨论] 消防泵只能用在消防系统上的吗?
1.1K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
  消防泵,看名字是用在消防系统上的水泵,是消防的专业用泵。消防泵只能用在消防系统上吗?答案是不尽然。
            消防泵是水泵中的一种,因为常用在消防上,要求泵的密封性能好、无泄漏、耐腐蚀等特点,所以取名消防泵。消防是处理紧急险情用的,是用来保障人民生命财产安全的,因此所使用的设备设施要求也是很高的。消防泵就是符合消防要求的水泵,同样是水泵,其它行业如对水泵的要求较高,则可以选择消防泵
登录/注册后可看大图
            消防泵设计的初衷是给消防用的,消防用的水泵不是时时在用,因此需要良好的耐腐蚀性。水泵的重要部件是叶轮,如果叶轮出现点问题,很可能导致整台水泵无法正常工作,因此消防泵的叶轮往往是不锈钢、铜等好的材质,它不同于铸铁等材质容易生锈、腐蚀。
            消防泵除了用于消防外,很多高要求的行业也很喜欢采用消防泵,比如环保行业、水处理行业等等。就是说,如果你对水泵要求较高,无论什么行业都是可以考虑采用消防泵,而不仅仅是消防上。
            当然,消防泵用得最多的还是在消防系统上的,因为消防上必须要用消防泵,普通的水泵是不能替代消防泵的。如消防车、固定灭火系统或其它消防设施上,用的都是消防泵
  文章来源:www.liangongpv.com
发表于 2017-4-29 08:45:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058812 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
